E220 Posted May 30, 2009 Posted May 30, 2009 noen som vet hvordan en i hxxxxxx en får skifta pære i park lysa på en 211? trodde det skulle være ret frem jeg, men eneste jeg klarte å få av var kabel/stikket, kan der virkelig passe at en skal demontere en masse rundt så en klare å skru ut noen små stjerne skruer som sitter på baksiden eller sksl en bare dra ut støpselet ??? det er jo helt på tryna om en trenger å kjøre på verksted for å skifte en pære. Quote
Jørn Posted May 31, 2009 Posted May 31, 2009 Du må vri pæreholderen enten til høyre eller venstre for å få den ut. Altså først vri, så dra ut. Quote
Stjerneglis Posted May 31, 2009 Posted May 31, 2009 Pæra sitter i holderen som igjen sitter på kabelen. Når du vrir og tar ut, så følger pæra med, dvs den er ikke festet til lykta. Hvis du kun fikk ut kabelstikket, så har du kanskje dratt ut kabelen for fjernlyset ovenfor... Quote
E220 Posted June 1, 2009 Author Posted June 1, 2009 Pæra sitter i holderen som igjen sitter på kabelen. Når du vrir og tar ut, så følger pæra med, dvs den er ikke festet til lykta. Hvis du kun fikk ut kabelstikket, så har du kanskje dratt ut kabelen for fjernlyset ovenfor... Fik bare ut kabel med støpsel, selve holderen sitter igjen, støpselet er et sådan klikk støpsel, men er offshore nu noen dager så får forsøke igjen når jeg er hjemme senere på uka. Quote
E220 Posted June 6, 2009 Author Posted June 6, 2009 Da er problemet løst, var bare å vri på holderen ja, så kom alt ut å ikke kun støpsel, så nu lyser det fint i passe farge. Quote
RoarB Posted June 7, 2009 Posted June 7, 2009 må ikke bare dra alt ut, litt finesse på mb vett'u Quote
