Guest jørgensen Posted May 4, 2009 Posted May 4, 2009 Bilen er tung på rattet, har sjekket olje på servo, ser ingen lekasjer. Problemet er kun på tomgang? 1992 124 tdt Quote
kjetil Posted May 7, 2009 Posted May 7, 2009 slakk eller slitt reim?? sliten servopumpe?? vet ikke om det er sil/filter i olje beholderen, tapp av olja og sjekk om det er rent for møkk/avleiringer etc. og fyll på ny olje. Quote
Jørgensen Posted May 8, 2009 Posted May 8, 2009 Rem er skiftet, oljen ser fin ut! Hvordan skifter jeg olje og filter? hvor sitte filteret? Quote
SigurdB Posted May 8, 2009 Posted May 8, 2009 filteret sitter nede i olje reservoaret til servopumpa. må skru ut mutteren(8mm) som sitter på den hvite pinnen i midten. fant en fin guide på det: http://www.dieselgiant.com/mercedespowersteeringfluidservice.htm I guiden står det at du kan bruke std ATF olje, IKKE bruk det! Kjøp orginal mercedes servoolje. Ligger også en bra forklaring her: http://www.mercefreaken.com/forum/viewtopic.php?f=24&t=6986 Quote
