Bærbar DVD og tilleggskjerm
Guest alla-ra
Sitter å lurer og funderer på en ting, var å kjøpte en bærbar dvdspiller igår,og tenkte som følgende jeg har en gammel IBM pc med Lcd skjerm det hadde jo vært tøft å få kobla den skjermen til dvd spiller`n, funderer nå på om dette er mulig, noen som har prøvd noe lignende? :lol:
Og hva må jeg evt. gjøre?
Guest C220 Rieger
Du mener altså: DVD til PC eller PC til DVD?
Du kan kanskje,bare kanskje montere DVD til PC hvis den har de rette inngangene.
Guest alla-ra
Kanskje litt dårlig formulert,men dette er en helt vanlig bærbar DVDspiller med 7" skjerm, og det er en IBM skjerm med integrert harddisk, husker ikke helt hva den heter men det skal jeg sjekke og den har en 15" skerm.
Tenkte på å ta av skjermen og få lagnoe 12v strøm til den.
Her er alt bare i teorien foreløpig
Guest Andreaz
Så lenge PC'n har "TV-ut" i form av en gul kompositt-kontakt eller S-Video så skal jo dette gå fint.. (så lenge din bærebare DVD spiller også kan ta bildesignal INN)
Guest alla-ra
Nei det er desverre ikke noen slik utgang på denne
Her er en link til maskinen ihvertfall
http://pcworld.about.com/news/Aug212001id58308.htm
Tanken min var å skru ut selve skjermen å bruke den
Surrer så mange kanskje uoppnåelige tanker i skallen min, men det er ikke noe å bry seg om
Guest C220 Rieger
Det du kan gjøre er å kjøpe ett adapter som du plugger på ledningen fra skjermen til den ledningen geroge_ linket til.. Men da må dvd ha scart
Guest syljua
Generelt, nei, du kan ikke koble ledningene (mellom maskin
og lokk) til skjermen i en bærbar datamaskin til noe annet.
Skjermen får signaler fra en skjermkontroller og ikke generelt
VGA signal.
Dette etter at også jeg, mang en gang, har ergret meg over å kaste
gamle bærbare med brukbar skjerm.
Les mer på;
http://www.geocities.com/p9019/lcdpanel
mvh,
syljua
W140 S320 1998
