Chiptrim!
Guest eddie
Noen som vet om E 300 Turbodiesel 1997+ kan chippes?,
Er dette egentlig samme motor som satt i 124 300 tdt?
  • Replies 59
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Ja og nei. ;)
Den kan chippes, og det går visst noe helt for j***** etterpå. Det er ikke den samme motoren som sattt i S124 300TDT, den fikk dessverre aldri 3 liter 24 ventiler turbomotoren. 3 liters turbomotorene i 124 var hele tiden 12 ventiler.
Guest GammelGul
Det er samme motor som satt i 124 seriens E 300 D uten turbo på 136 hester. Turboversjonen i 210-utgaven kan chippes, og som Alexander sier. Det går noe j#¤"&^¨
Guest eddie
oki,det hørtes bra ut :D
Da tror jeg at jeg satser på 97+ E 300 turbodiesel.
Hva er forskjell på cdi og td moterene da?
Hvis jeg ikke tar helt feil er det selve innsprøytnings systemet som er forskjellen, de gamle hadde omtrent "nikkepumpe" innsprøytning..... i dag er det høytrykksdyser som gir "olja" rett inn i forbrenningsrommet, mye finere dusj og bedre utnyttelseav drivstoff samt noe elektronikk som styrer dette mye bedre enn de gamle mekaniske pumpene......
oki' date='det hørtes bra ut :D
Hva er forskjell på cdi og td moterene da?[/quote']
Turbodieselen er en "tradisjonell" diesel, med vanlig dieselpumpe. Ikkno commonrail eller slikt. Forbruket er en del høyere på TD enn på CDI. CDIene har gjerne noe mer moment, men kan føles litt mer kortpustede.
300 turbodiesel har 177hk/330 nm. 270cdi har 170 hk og 400 nm. Mer i midten, såvidt mindre på toppen. Den kan deved føles noe sløvere på høyt turtall, da kreftene i mellomregisteret følges dårligere opp på høyt turtall.
300turbodiesel går bra, og som andre har sagt, så kan den chippes en del. Ikke regn med noe særlig over ca. 200 hk og 370 nm uten å modifisere hardware.
Guest eddie
Takk for svar! :)
Og modifisere hardware,hva mener du med det :?:
Mener du og forandre chippen?
Takk for svar! :)
Og modifisere hardware' date='hva mener du med det :?:
Mener du og forandre chippen?[/quote']
Nei, chippen gjør jo bare noe med software. Altså hvordan ting styres. Skal du ha noe særlig mer, må du gjøre ting med selve greiene, altså større eksos og slikt.
Guest eddie
Takk;ja sefølgelig,dumme meg :!:
Større turbo sikkert også!
Guest MixaloT
....Erm.
Noen som vet om det går å chip-trimme min 91 mod 300CE? Å om...Kostbart? Lønnsomt?
Ikke meningen å være trådstjeler, men siden vi er inne på dette feltet så.
Takker for tilbakemeldinger! I mellomtiden skal jeg se om jeg klarer å finne ut av dette selv, men setter størst lit til brukerne på forumet her.
....Erm.
Først og fremst er det veeeeldig lite å hente på chiptrim av sugemotorer, dernest er det ikke noe elektronikk å chippe på din. Det enkleste du kan gjøre, er vel å kjøre den på 98-oktan.
Guest MixaloT
Først og fremst er det veeeeldig lite å hente på chiptrim av sugemotorer.
Takk for kjappt & godt svar FrodeS!
Synes nå bilen går raskt nok :twisted:, men mye vil ha mer? Well, blir ikke noe trimming på meg, liker å ha ting så originalt som mulig, men på den andre siden så har jeg hørt mye bra om chiptrimming på enkelte biler, som feks. billigere i drift. Nå i disse drivhus tider så vil man jo være med på å 'chippe inn' til i felleskassa. ;)
98 it is!
God helg/ferie folkens, måtte solen & klimakontrollen stå på deres side.
Guest eddie
Vet av et turbokit som gir bilen din ca.270 hk!
Guest MixaloT
Hallo eddie!
Turbokit høres friskt ut, men jeg tror ikke jeg orker å gjøre så store inngrep på motoren. Den er jo 'gammel' og er ikke sikker på at den kommer til å klare de enorme påkjenningene som en turbo & tung fot vil gi. :)
....Hva skulle prisen på et slikt sett komme på? :oops:
Guest eddie
Noen som vet om E 280 (210) kan chippes da?
Guest mb190freak
jaa :D
Mercedes E 280 142 KW / 193 HK 19 HK nm30 kr4500
Guest eddie
Takk skal du ha!
Hvor kan man få kjøpt en slik da? :)
Guest mb190freak
www.estuning.no
Saa en hjerne med chip til salgs paa Ebay for en uke siden. Selger hevdet aa kunne dokumentere 19hk gevinst.
Disse motorene gaar veldig magert sa det er kansje litt aa hente paa fuel og tenning.
Guest Eivind Soltvedt
God helg/ferie folkens' date=' måtte solen & klimakontrollen stå på deres side.[/quote']
Solen og ac var på min side til jeg kom over fjellet. Siden har ingen av delene fungert! :evil:
Litt OT, beklager det
Du får se det positive i situasjonen : så lenge sola ikke skinner, trenger du ikke AC.
Er det blitt en liten lekkasje?
Guest eddie
Det var da et alvolig temaskifte gutter :D :D
  • 1 year later...
Litt gammelt innlegg.... men ble denne 300'en chippet?
Evnt om noen har en Chippet versjon, som kan anbefale et bra produkt.
Har selv sett på www.tsracing.no som skal være seriøse?
Utgangspunktet mitt er egentlig å optimalisere forbenningen, slik at forbruket kan gå litt ned. Har ikke sånn CDi vet du :shock:
Hester har jeg jo forsåvidt nok av....
Vet du om han kompisen din merket noe ang forbruk?
Jeg har fått pris på 7 lapper. Da går min fra 177hk/330Nm til 215/400.
Etter hva jeg har fått med meg, så skal Digituning som driver med mobil tuning (altså oppsatt på kjøretøy) og chipper/trimmer bilen din "på stedet", være med som utstiller på Landstreffet....!
Om du ønsker å chippe bilen din, eller bare stille en del spørsmål og få informasjon om muligheter for din bil - så er jo dette en ekstra grunn til å delta på Landstreffet!!  8)
Digituning sin hjemmeside....
