Motorbytte : C220D - C220CDI
Guest C220 Rieger
Hei. Planlegger og bytte motor i min -98 C220 D.
Motoren som skal få æren av å komme neddi bilen er en C220CDI ( ukjent års-modell) og i den forbindelse lurer jeg på noen små ting.
* Må jeg regne med avgifter? Evt mye?
* Hva må til for å få godkjent bilen?
* Noen som kan lage en mal/sende en mal som jeg kan bruke når jeg skal søke til biltilsynet?
Eller kan jeg montere turbo?
Hvis noen vet dette hadde jeg blitt evig takknemmelig :wink:
Huff' date=' da. Er du sikker på at det er så lurt? Blir det ikke mye ledningsnett og slikt å bytte?
Ja. Avhenger av hvor lenge bilen har vært i landet, og om du oppgraderer til 125,143 eller 150 hk.
En hyggelig person hos biltilsynet. BOS hjelper deg ikke med papirer.
Høres enklere ut. V230 Turbodiesel har visst en oppborret utgave av din motor (2,3 liter mot 2,2 liter) med turbo. Kanskje du kan få en sånn til å passe?
Guest C220 Rieger
Tenkte jeg skulle montere turbo rett på denne motoren som står i? Tror dere dette vil funke og er det mye pes for å få dette til å funke?
Kjenner jeg MB riktig så er sikkert toppen til en 220CDi identisk utventig med din 220D sli kat du kan ta en turbo fra en 220CDi og montere rett på, samt at du må ha eksosanlegget.
Deretter så cipper du din styring....ualla så hadde du plutselig 220D Turbo....
Jeg er ikke sikker på dette så du må sjekke, finn en kondemnert 220CDi og ta med skyvelæret og mål eksosutgangene, bolteavstander og slikt, ta noen bilder over og under og sammenlikne med dine egen........ kan være greit måte å få i turbo hvis det passer.... :oops:
Kjenner jeg MB riktig så er sikkert toppen til en 220CDi identisk utventig med din 220D sli kat du kan ta en turbo fra en 220CDi og montere rett på' date=' samt at du må ha eksosanlegget.
Jeg er ikke sikker på dette så du må sjekke, finn en kondemnert 220CDi og ta med skyvelæret og mål eksosutgangene, bolteavstander og slikt, ta noen bilder over og under og sammenlikne med dine egen........ kan være greit måte å få i turbo hvis det passer.... :oops:[/quote']
Husk at 220cdi har en mopedmotor mindre slagvolum enn 220D
jeg bare vet fra 124 serien at feks 2,6 og opp til 3,6 er nesten identiske motorblokker, og toppene til 2,8, 3,0, 3,2 og 3,6 er også så å si identiske, det samme med 2,6 og 3,0...AMg 3,6 har andre eksosventiler og litt småplukk invendig.... :twisted:
Og eksos utblåset til feks 2,8, 3,0 og 3,2 passer om hverandre og der er det nesten 7år mellom første motor ble produsert til siste....
Toppene til 2,8 og 3,2 er også så å si identiske bare med 3,2 har noen andre dyser, tror uten å være 100% sikker at ventilene og resten er 100% likt på 2,8 og 3,2.....
Her har Torbjørn eksperimentert litt og bør kunne komme med litt mer utfyllende info... han har feks en 3,6AMG topp på en 2,8 blokk......:lol:
Dette har en tendens til å gå igjen på de fleste tyske biler, hvis det er noe som gjør at feks de kan produsere det samme til flere typer så gjør de det, det er sparte penger..... :P
Guest C220 Rieger
Altså:
Jeg finner en C220 CDI topp,plukker med meg toppen,turboen og manufoill. Setter dette på min C220D og vips,der har jeg turbo? Eller det det mye som MÅ byttes på bilen for å få dette godkjent? Vil gjerne ha svar på dette før jeg starter prosjektet :wink:
ikke toppen, kun eksosmanifoil, turbo og eksos, samt innsug og diverse..... :lol:
Dysene i en CDi er helt anderledes og derfor er sikkert styringen også helt totalt forskjellig fra din men vil tro manifoil og alt det andre går rett på og da trenger du bare en chip til din for å få mer diesel inn.... :P
Dette må undersøkes nærmere før du går igang, og du bør sjekke om motorstyringen din kan modifiseres og om du må bytte feks dyser eller noe for få inn nok diesel men dette kan sikkert de som lager chip eller de som leverer oppgraderinger slik som turbo kit svare på....... :lol:
Om det fysisk passer må du nok måle selv på din egen og sjekke dette opp mot feks en CDi..... det ligger litt arbeid i forundersøkelser her for ikke gjør regning med at du får noe fornuftig fra BOS....... :cry:
Jeg tviler sterkt på at manifolden fra en CDI vil passe på din bil. Du må måle først for å være helt sikkert. Ikke kjøp en eneste del før du har målt at ting faktisk vil passe! Det er stor forskjell fra CDI til den motoren du har...
Håper for alle del at han måler dette og ikke kjøper deler til flere tusen for så å oppdage at det er feil...... :oops:
Trodde det kom klart fram tidligere...:
Men jeg er rimelig sikker på at det ikke er store forskjellen på en 220CDi eller en 220D da tyske bilfabrikanter og spesielt MB forandrer svært lite på hver modell og dette har gått igjen ofte på de fleste typene MB har produsert....... :roll:
Før har MB brukt gamle motorer som utganspunkt. Bunndelen i M110 motorene hadde aner tilbake til motorblokker som ble brukt i lastebiler under 2. verdenskrig. 220D motoren lider også, så vidt jeg har skjønt, av å være oppjazza gammal teknologi.
220CDI er en helt nykonstruert motor for å tilfredsstille alle de høye kravene en moderne motor har. Man kan ha flaks slik at det faktisk passer, men da vil jeg bli overrasket!
