kan tomgang justeres?
Guest Yokishima
kan tomgan justeres på innsprøyning 230E -92?
eller er den elektronisk og styres av hjerne?
Litt lav tomgang, ca 5-600 o/min
Guest jascko
Litt lav tomgang' date=' ca 5-600 o/min[/quote']
Eg trur det er mekaniske innsprøytning på din bil. Eg har en 200 ce 91 mod og der er det mekaniske innsp. Om det går justrere er litt usikker. Eg skal på verksted på fredag å få motor justrering dvs. justrere innsprytning og skjekke tenninga. Ska være med inn for å se om det går ann å justrere på den greia der. Er litt spennt sjøl.
Guest Yokishima
ok, tusen takk for hjelp!
god sommer
Den kan ikke justeres, det skjer automatisk. Du kan begynne med å feilsøke litt på innsprøytningen din. Det er skrevet side opp og side ned på forumet her om dette.
Søk på f.eks. duty cycle
