Utdrikkningslag
Guest Alexander Nygård
Er det noen som har noen gode forslag til hva man kan gjøre på et utdrikkningslag i Oslo området, utenom å drikke øl selvsagt?
Gocart og Megazone utgår med skyhøye kneløft...
Guest Steinar Lindberg
Øl, go-cart og stripping er det som gjelder i Oslo, Alexander. 8)
Er det noen som har noen gode forslag til hva man kan gjøre på et utdrikkningslag i Oslo området' date=' utenom å drikke øl selvsagt?
Gocart og Megazone utgår med skyhøye kneløft...[/quote']
Dra til Skarnes! Der har de opplegg med ATV og paintball! Østyb aktivitetsettellerannet eller noe sånt. Si i fra hvis du skal ha nr. dit. Du vet hvor du finner meg :-)
Guest Geggi
Her i Stavanger er det veldig pop med kamikazeflyging med småfly.
I tillegg til øldrikking og stripping selvfølgelig :lol:
Rebusløp fra pub til pub (halvliter på hvert sted)
Ke du meine........... :shock: Disse har eg flydd mange av opp gjennom årå, og det e få som har vrengt magesekken...
M.
Guest Geggi
Ke du meine........... :shock: Disse har eg flydd mange av opp gjennom årå' date=' og det e få som har vrengt magesekken...[/quote']
Det betyr bare at du ikkje har flydd med rette piloten/flyet.
Hvis ikkje du får vrengt magesekken av at piloten skrur av motoren og faller nedover i spinn.....så bør du kanskje sjekka om du har magesekk :lol:
Dette med stripping og stupfyll begynner vel å bli litt gammeldags? Mitt inntrykk er at det begynner å bli mer vanlig med en ordentlig gutte-/jente-tur der man nok også drikker litt.. og litt til, men uten nødvendigvis å drekka folk fra sans og samling.
For litt sida hadde i utdrikkingslag for brodern. Kjempeopplegg som både han og de andre satt stor pris på. Vi fant ut at det var på tide han fikk gjennomgå en førstegangstjeneste, siden han aldri har vært der.
Programmet ble omtrentlig som følger :
-Børge vekkes ved at noen banker på soveromsvinduet hans (han bort i 6.etg uten veranda utenfor), og rappellerer ned fasaden.
-Han får kjøre volvo-felt til litt nedenfor carl berner et sted, der vi setter han i en kano og sender han ned akerselva
-Omvisning på heimevernsmuseet.
-Lunch på plenen utenfor med kyllingsalat osv. Fortsatt er ikke en dråpe alkohol inntatt.
-Avreise til skytebanen utenfor Røa (husker i farta ikke navnet). Børge blir påkledd full GRU, og må løpe. Han får beskjed om at han skal løpe 3mil. Noen km senere er vi framme på skytebanen, der vi går gjennom våpenteori.
-Skyting med mauser, AG3 og ... og ... og ... hmm.. husker ikke helt den siste børsa. Luger, tro? En over 100 år gammal sak i hvertfall på 200-metersbane med selvanvisere.
-Skyting på pistolbanen med 9mm, litt annet småtteri og 44 magnum :twisted: :twisted:
-Børge festes på båre, bæres litt opp ned, og henges opp inni volvofelten. Vi tar han ut/av , og rusler inn i skogen. En del ved, en stor tønne, masse god mat, en del drikke osv er medbrakt. Klokka var ca. 20. da vi dro fra skytebanen, og først da begynte man å drikke så smått. Middag ble servert i skogen, der vi også satt opp et par lagstelt. Kvelden forløp videre rundt ei avskåret tønne med bål oppi :-)
Guest Espen
Du, stripping vil ALDRI bli gammeldags!!!!!
Har vært med på et par utdrikkingslag der fallskjermhopp og tur ut på ei øy har vært kjempe vellykket..!!!
Det kan forklares kort slik, fallskjermhopp først for han/hun må være edru, etter det så har vi tatt båten ut på ei øy i ryfylke der noen karer har vært i forveien og laget til med telt, sitteplass under tak(partytelt) og masse god mat og drikke... :P
Når en samler 20 mann på en slik plass og det står en 30 fot Cigar båt ved brygga og et tau festet bak så..... = vannski.... :twisted:
Den ene gange leide vi også paintball utstyr, det var morro det og .... :P
Håper du har fått noen tips du kan bruke Alexander.... :wink:
