FrodeS Posted June 22, 2005 Posted June 22, 2005 I bilen min sitter det et diiiigert reservehjul i standarddimensjon. Er det mulig å få tak i tynnere nødhjul til 124? Har planer om å bygge litt annet morro inn i det rommet bak der Quote
Guest amorino Posted June 22, 2005 Posted June 22, 2005 Reservehjul er nå ganske unødvendig da - en boks med dekkrep. gjør vel susen - og så er det bare å sette i gang med å fylle opp tomrommet bak med all verdens drit!! Vet at en del nyere biler leveres uten reservehjul og bare med nevnte boks! Quote
FrodeS Posted June 22, 2005 Posted June 22, 2005 Reservehjul er nå ganske unødvendig da - en boks med dekkrep. gjør vel susen - og så er det bare å sette i gang med å fylle opp tomrommet bak med all verdens drit!! Vet at en del nyere biler leveres uten reservehjul og bare med nevnte boks! Reservehjulet var alt annet enn unødvendig da jeg punkterte på vei hjem fra jobben i et helvetes snøvær i fjor. Å kutte det helt er ikke aktuelt. Fyller man skum i et dekk, så blir det et jævla klin, som må vaskes ut før man kan få plugget det skikkelig også. Nei, jeg prøver å få tak i et hjul som tar mindre plass. Får se om det lar seg gjøre. Hva blir nyere benzer levert med? Quote
Frode Posted June 22, 2005 Posted June 22, 2005 Bare sjekk alle biler med 5-112, innpresset kan være det samme da det er bare å få tak i spacere hvis det er problemer med kalippere etc. Vet Audi og Volkswagen har 5-112, tror også kanskje Ford....?De har vel slike hjul du tenker på, sånne ultra smale, beregnet for å kjøre bare noen mil for å få ordnet originalhjulet..... Quote
Guest Geggi Posted June 22, 2005 Posted June 22, 2005 På nye MB'er får du valget: enten res.hjul eller boksen. Quote
FrodeS Posted June 22, 2005 Posted June 22, 2005 Bare sjekk alle biler med 5-112' date=' innpresset kan være det samme da det er bare å få tak i spacere hvis det er problemer med kalippere etc. Vet Audi og Volkswagen har 5-112, tror også kanskje Ford....?De har vel slike hjul du tenker på, sånne ultra smale, beregnet for å kjøre bare noen mil for å få ordnet originalhjulet.....[/quote'] Hub senter, da? MB har 66,6mm hubsenter, jeg tror alle de andre med 5*112 har lavere. Jeg fant en liste en gang i tida på kompressor.no , men den finner jeg ikke igjen Quote
Guest srhaugen Posted June 22, 2005 Posted June 22, 2005 I bilen min sitter det et diiiigert reservehjul i standarddimensjon. Er det mulig å få tak i tynnere nødhjul til 124? Har planer om å bygge litt annet morro inn i det rommet bak der Jeg har kjøpt plugger og pluggenål hos Autoparts, og har lagt dette i bilen sammen med en liten 12V kompressor. Ideelt sett så skal en ha en nål for å file opp hullet med, men denne trenger du ikke i de fleste tilfellene. Du får hullet stort nok ved å bruke pluggenåla. Sakene er inntjent etter et par pungteringer, og er ideelt å ha liggende dersom en kjører en del med tilhenger uten reservehjul... Quote
Frode Posted June 22, 2005 Posted June 22, 2005 Hub senter, da? MB har 66,6mm hubsenter, jeg tror alle de andre med 5*112 har lavere. Du må sikkert ha spacer for å det ut allikevel for å komme utenfor kalipperen, så det blir ikke noe problem, for med 5 eller 10mm spacer så er du så langt ute allikevel, så det er bare å sentrere hjulet ved hjelp av boltene, skal jo ikke kjøre på autobahn i mange mil...... Quote
Guest MBSL Posted June 22, 2005 Posted June 22, 2005 Falken eller NAF veihjelp tar ingen plass... Quote
