Guest solargampen Posted June 15, 2005 Posted June 15, 2005 Hei. Har problemer med soltaket på min 89 300 TDT.. Når jeg bruker bryteren, klikker det i relèet, men ingenting skjer.Det gjelder begge mulige veier med bryteren.(vipp opp, åpne soltaket)Har søkt på forumet, men ikke funnet noen relevante tråder.. Kanskje ikke nødvendig med soltak her i Bergen, men det er kjekt at ting virker noen der ute som kan stille en diagnose? Takker på forhånd..
Guest norieier Posted June 16, 2005 Posted June 16, 2005 Jeg hadde også 1 problem med soltaket som jeg begynte å fikse . Det var cluthen som forbinder motor og drev som det var kommet olje på .Plukket hele motor / gearunit ut av festene sine og tok den inn i kjelleren . Demonterte motor / cluth og gjorde dem rene med lectracleaner og pusset dem litt med sandpapir slik at gripeflaten ble bedre . Satte samme uniten igjen og plasserte den i bilen . Med litt lirking , banning og feiling fikk jeg greia på plass igjen ; MEN da jeg skulle teste taket igjen hadde koblingen ( den manuelle på motoren ) flyttet seg og bryteren til taket fungerte anderledes enn den skulle gjøre . Når jeg trykker på " opp " skjer det ingenting , men trykker jeg på " igjen " løfter taket seg i forkant . Åpne taket helt åpent fungerte fint . Begynte å skrue på plastknappen på motoren ( den regulerer funksjonene til bryteren ) til bryteren fungerte som den skulle ..... DET var litt av en tålmodighetsjobb , men det er OK nå . Lykke til . Det meste går bare en vil prøve seg . PS : Legg merke til hvordan delene i motor / clutch er plassert når du tar den fra hverandre ... Kjekt å få den sammen igjen på en riktig måte . PS : Husk å komme med tilbakemelding hvordan det gikk .
