Atomatschok? hjelp!
Guest madura
Hei
noen som kan hjelpe?? har en mb c 200 98 mod som "lugger"-fusker litt når bilen er kald(automatkassa girer ikke skikkelig heller). når jeg har kjørt i ca 5 min så går bilen helt greit. Skyldes dette automatschoken? og hva bør gjøres.
Hadde også en gang et tilfelle hvor det kom en ulyd (akkurat som bomgiring)når jeg tok en kikdown.
Dette gjelder også nå om sommeren
Takknemmelig for alle svar
Guest Ebola
Heisann.
Jeg tipper luftmassemåleren på bilen din er defekt. denne sitter rett etter luftfilteret på bilen din, og er enkel og bytte selv. Ved bytte av luftmassemåler bør det også byttes luftfilter
Guest madura
takk for tipset :D skal prøve dette kan vel bare koble ut pluggen til denne og se om problemet forsvinner når den ikke er tilkoblet
Går bilen uten mengdemåler, da?
Du finner ingen chocke på MB etter 1991.
Guest madura
de sa så på verkstedet i hvertfall... har ikke prøvd enda
Guest madura
Hei takk for gode tips jeg har nå har nå koblet bort luftmengdemåleren og bilen går som en klokke :D hvliken funksjon har denne egentlig siden bilen går som en klokke når jeg har koblet den bort... noen som vet pris på ny luftmengdemåler?
Guest madura
Guest madura
Kan det forresten være skadelig for bilen om jeg kjører med utkoblet luftmassemåler??
Guest madura
Guest ODDATLE
Da går "hjernen" i nødmodus og alt funker relativt bra, men ikke optimalt.
Sjekk ledningene fra luftmassemåleren, jeg hadde sprukken isolasjon
på alle fire ledninger på samme sted.Det ble det litt tull av :wall:
Guest ODDATLE
