Tenkte jeg kunne legge ut noen bilder av prosjektet mitt.
Mercedes 300CE 1991 modell:
WDB1240501B644684
- 199: Metallic blå/svart farge
- 211: Differensialsperre (ASD)
- 221: Elektrisk justerbart førersete
- 240: Utetemperatur-måler
- 245: Kjørecomputer
- 260: Fjerning av modell-emblem bak
- Sportline-ratt (orginalt ekstrautstyr) (390 mm dia.)
- 404: Ortopedisk justerbart førersete
- 412: Elektrisk takluke
- 420: Automatgir
- 440: Cruisekontroll
- 531: Automatisk antenne
- 570: Armlene på førersete
- 586: Behr air condition og elektriske vinduer fremme og bak
- 611: Bakkebelysning i dører. (Ligger i bunn av dørene og lyser når dørene åpnes)with W124 also for central doors/W202
- 731: Treverk i valnøtt
- 873: Setevarmere i frontseter
OPPGRADERINGER GJORT SIDEN BILEN BLE KJØPT NY:
- 94-panser og bakfanger.
- Klarglass-lykter fremme og bak.
- Senket 40mm/60mm med H&R fjærer og Bilstein sprint dempere. Godkjent hos biltilsynet
- Alle stag, foringer og styresnekke er byttet om til Sportline deler for denne modellen. Ellers øvrige stag og foringer byttet for morro skyld.
- 8x17" felger fremme og 9,5x17 bak.
- DEFA alarm med fjernstyring av sentrallås.
- Solskjermer med belysning.
- AMG pedalsett og en noe penere girspake.
- Kromringer på instrumenter og rundt girspake.
- Solskygge i bakruta.
- Alpine mp3-spiller og Rockford Fosgate 6,5 komponentsystem i hattehylla.
- 94-look bagasjelokk.
- Omfattende jobb med å fjerne rust (Slipt og sandblåst + bytta noe stål). Beskyttet stål mot ny rustdannelse. Hellakkert i 2010.
- Montert rustfritt eksosanlegg fra første til siste eksospotter. Fjernet hjulbrønn og montert magnaflow ende-eksospotter på begge sider med utsparing i fanger.
- Byttet toppakning, toppdekselpakning, eksos og innsug med mer + ventiltetninger i 2008.
- Byttet fordelerlokk og rotor.
- Byttet kjede i 2006.
- Alle Hardyskiver bytta på mellomaksel + lager.
- Montert Brembo bremser fremme og bak. Kommer fra en SL600 2001-mod. Perforerte skiver fremme (334mmx32mm) og bak (300mmx22mm) + firestempels -Brembocaliper fremme i aluminium.
- Justerbart camberstag bak som er justert på firehjulskontroll, slik at hjula bak ikke står skeivt.
Motoren er forøvrig i veldig bra stand. Oljetrykket er fint og motoren går stille og jevnt. Pådrag veldig bra, og drivstofforbruk nede i 0,84l/mil på fin kjøring ved langkjøring.
  • 4 years later...
nydelig bil du har her ;) skal ha meg noen slike MAE felger jeg ogso en gang, men da i 18 eller 19".
ser ut som den blir ganske så rustfri når du er ferdig med den! stå på
Var myye rust fra venstre bakskjerm og baki bagasjerommet her! Bilen har vert kollisjonsskadet venstre side bak før tydeligvis, og arbeidet med å sveise inn "ny skjerm/ny bit av en skjerm" har vert gjort slurvete..
