Guest 380se
hallo folkens!
nå har jeg byttet ut to ventilløftere og tikkelyden er så godt som borte..
det som ellers forundrer meg er at det i ny og ne og helt plutselig kommer en svær sky med hvit røyk (samtidig som jeg hører at motoren fusker litt).
det varer i et par sekunder og vips så er det borte..
hva i all verden kan dette være?? hva kan gjøres med det??
Ps! Takk for nyttige tips ved siste innlegg :wink:
Guest MbTore
Hvit røyk er resultatet av kraftig oljeforbrenning. Sikker på at ikke det er utett rundt en ventil eller noe sånt?
Guest MB 300E
Kraftig oljeforbrenning gir svart / blå røyk. Oljeforbrenning fører vanligvis heller ikke til fusking.
Hvit røyk tyder på vanndamp !!!
En ødelagt toppakning, sprekk i topplokk, eller lignende kan gi denne effekten om du på en eller annen måte prøver å forbrenne vann/vanndamp........
Sprekker i slanger eller vannførende kanaler som kan komme inn i forbrenningskammer på en eller annen måte?
Vann i forbrenning vil også gi fusk.
Når skjer dette? Kald eller driftsvarm motor?
Men merkelig at det kun varer ett par sekunder.....
Guest MbTore
En ødelagt toppakning' date=' sprekk i topplokk, eller lignende kan gi denne effekten om du på en eller annen måte prøver å forbrenne vann/vanndamp........
Men merkelig at det kun varer ett par sekunder.....[/quote']
Vanlig oljeforbrenning gir som regel svart-blå røyk ja, men kraftig oljeforbrenning kan gi hvit røyk. Husker en kompis blåste stempelringene på mopeden sin. Han røykla hele området og veien han kjørte på, med en røyk som var tilnærmet lik kritthvit! Da han kom hjem var all oljen brukt opp.
Guest Eivind Soltvedt
Jeg hadde også hvit røyk av min bil før jeg skifta ventiltettinger..
helt borte etterpå
Guest Jørn-Flemming
Det kan nok gjøre det like mye som kjølevann gjør det. Nå har riktignok 380SE KA innsprøytning, men KE-innsprøytningen merker det godt dersom det går for mye olje over en sylinder. Tomgangen blir "nervøs" av det, og den vil lett fuske litt. Særlig etterhvert som pluggen ev blir dekket av olje. Men det høres jo ellers ut som om dette er noe som kommer inn via ventilene ettersom det bare skjer av og til.
