Går ikke på alle sylindre
Guest Grunde 260E
Dersom en sekser som M103 bare går på 5 sylindre, vil man da høre dette på lyden, eller vil de 5 som går holde motoren såpas igang at dette kun merkes på ytelsen?
Grunde
Guest Tom Bringsvor
Jeg tror ikke man trenger et "trent" øre for å høre dette, ved å gi litte granne gass, hører men det med en gang, skulle jeg tro
Test, mens motoren går ta av en og en plugghette for å finne ut hvilken det er, den som ikke virker, vil ikke påvirke motorens gange når den er tatt av.
Guest Jørn-Flemming
Dersom en sekser som M103 bare går på 5 sylindre' date=' vil man da høre dette på lyden, eller vil de 5 som går holde motoren såpas igang at dette kun merkes på ytelsen?Grunde[/quote']Du bør høre det og ikke minst merke det på vibrasjoner i motoren. Når en sylinder ikke går, kommer motoren med en gang "1/6-del ut av balanse". Som oftest vil du høre en tøff-tøff lyd også som kommer fordi den forbrenningen uteblir og bensiblandingen pumpes ubrukt rett ut igjen. Ikke kjør for lenge med det - uforbrent bensin tar knekken på katalysatoren og kan under uheldige omstendigheter også få hele eksosanlegget til å sprekke pga at eksosanlegget forvandles til en etterbrenner. Og det er det ikke bygget for!
