Vi har mottatt følgende tilbud fra vår samarbeidspartner Stjerneservice:
Vi kjører i gang med noen tilbud til vårpussen.
Sommerdekk
Vi tilbyr dekk i mange varianter og dimensjoner. Vi fører mange kjente merker samt økonomimerker.
Priseksempler på nye dekk:
195/65-15 fra 399,-
205/60-15 fra 499,-
205/65-15 fra 499,-
215/55-16 fra 549,-
225/45-17 fra 849,-
235/40-18 fra 999,-
32X11,5R15 fra 1499,-
Vi fører også Michelin Pilot Sport Cup. Dekkene er utviklet i samarbeid med Porsche for 911 (997).
Vi fører også Pirelli PZero Corsa Direzionale N6, Yokohama A048-R og Kuhmo KU15 Ecsta MX. Disse er alle gateslicks. Dette er dekk som tåler mer varme, men samtidig har kortere levetid. Dekkene er utmerket til bruk på banekjøring der belastningen er ekstrem.
Vi kan også skaffe TRX-dimensjoner på forespørsel.
Montering og avbalansering tilkommer, priser fra 50,- pr hjul.
Luktsanering i bilen
Har du bil med røyklukt eller trenger å få fjernet annen ubehagelig lukt, kan vi ordne dette for deg. Vi kan ozonere bort bakterier og røyklukt, for så å tåkelegge bilen med en spesialvæske som renser og gir en god, nøytral duft, med hint av sitron.
En behandling tar inntil 24 timer, og vi anbefaler at bilen er vasket grundig først.
Oppstartskampanje 990,- for komplett pakke med Ozon og tåkemaskin.
Klimaservice
Trenger ditt klimaanlegg ettersyn? Vi hjelper deg gjerne med etterfylling av kjølevæske og en generell kontroll før varmen setter inn.
Nå som våren kommer, er det også tid for allergisesongen. For mange betyr dette problemer. Pollenfilter i bilen vil hjelpe mye under kjøring. Bytt ut støvfilteret som har vært i bilen i vinter med et pollen- og allergifilter, nå før sommeren. Har bilen aktivt kullfilter, kan det være på sin plass å sjekke dette. Støv setter seg i støvfilteret, mens mikroorganismer og pollen fester seg i kullfilteret.
Støvfilter til 202 og 210 med og uten klimaanlegg kroner 134,-
Pollenfilter til 202 og 210 med og uten klimaanlegg kroner 249,-
Støvfilter til 210, 203, 208, 215, 140, 220, 230 med klimaautomatikk kroner 161,-
Støvfilter til 211 og 219 (modeller med kullfilter) kroner 220,-
Støvfilter til 211 med klimaanlegg kroner 126,-
Polering
Med bilen klar for vårens store shine, kan en poleringsmaskin være kjekk å ha. Vi tilbyr derfor følgende profesjonelle poleringsmaskin:
CP 8210E med 1200W motor og vekt på bare 2,1 kg.
Trinnløst justerbart turtall fra 900-2500o/min
Elektronisk turtallsregulering for jevn og riktig arbeidshastighet, også under ujevn belastning
Overbelastningsbeskyttelse og 4 meter kabel.
Rondell, Poleringsputer for lakkrens og for polering
Sonax Nano-polish profi  1 liter Sonax Profi hardvoks 1 liter
Førpris 5600,-  Nå kun 3990,-
Når bilen blir så pen i lakken, ønsker man kanskje å jobbe med å få opp glansen også andre steder. Her kan vi tilby:
Sonax Xtreme cokpitvask, matt utgave kun 68,-
Sonax Xtreme vindusvask kun 69,-
Sonax Xtreme felgrens kun 139,-
Sonax Xtreme 2i1 Shampo kun 63,-
Når bilen står der og skinner, er det hyggelig å kunne legge inn et sett med friske rene stoffmatter, og vi tilbyr:
Ripsmatter i stoff et komplett sett med fire matter fra 135,- pr sett
Ripsmattene, Mercedes-Benz Gigant koster fra 349,- pr sett
Skal du foreta reparasjoner selv?
Vi har et fantastisk tilbud på SW-Stahl tysk verktøy med 5 års garanti.
Komplett verktøyvogn med 273 deler til kun 10990,- For innhold ta kontakt.
171 delers skrallesett til kun 1590,-
12 delers skrutrekkersett med gjennomgående klinge 499,-
Har du SBC bremser og ønsker å bytte bremser selv, må du ha verktøy for å avstille bremsene. Dette kan gjøres med diagnoseverktøy, eller med vår kjekke lille boks som du kobler rett i OBD-2 pluggen. Du kan dermed skifte og lufte bremsene, samt skifte bremsevæske selv.
Førpris 2990,- Nå 1990,- (gjelder karroserikode 211, 230 og 240 )
Gikk du glipp av vår høstkampanje på Xenonsett?
Vel, vi har noen sett på lager som skal ut. Disse får du nå for 1290,-
Dette er sett med digitale tennere slik at det ikke oppstår problemer med CAN-bus eller SAM enhet.
Oljeskift
Etter en lang vinter der motoren har jobbet mye i varmkjøringsfasen og fått rik blanding av luft og bensin fra motorstyringen/choken, er det blitt mye drivstoffrester, kondens og syrer i oljen. Vi anbefaler derfor å få denne byttet.
Kjøper du olje og filter av oss, bytter vi gjerne gratis for deg.
Mobil 1 0W-40 kroner 99,- pr liter
Mobil 1 5W-50 kroner 110,- pr liter
Marathon er oljer spesielt tappet for vår leverandør. Dette er en høykvalitets motorolje godkjent av Mercedes-Benz.
Marathon Super Synt 0W-40 kroner 79,- pr liter
Marathon Synt-X 5W-40 kroner 59,- pr liter
Marathon Alpin 10W-40 kroner 32,- pr liter
Når man bytter olje, må man bytte oljefilter også. Her er noen eksempler.
De fleste M102 og M103 kroner 59,-
De fleste M104 og M111 kroner 59,-
Blant annet OM611, OM612, OM646 kroner 59,-
De fleste OM604,OM605, OM606 kroner 79,-
Vi tilbyr Ring Automotive invertere og omformere:
USB-adapter for lading av iPod, mobiltelefon, pc, eller andre gjenstander med USB ladeplugg, adapteren koster bare 99,-
220V inverter på 150W og USB-plugg for kun 599,-
Inverter 220V / 75W 299,-
Inverter 220V / 1000W 1990,-
Inverter 220V / 2000W 2990,-
Minikompressor for fylling av luft i dekkene når du legger om til sommerhjul, justerer for banetrykk eller kjører offroad. Kompressoren har lykt og kapasitet på 36 liter i minuttet og koster kun 449,-
Heavy- Duty utgave av kompressoren, som kan brukes langs veien. Denne 12V kompressoren, som fyller et dekk på bare 90 sekunder og har en kapasitet på 55 liter /min, tilbys for kun 1490,-
Tilbudet gjelder i hele april måned, ved bestilling oppgi kode April0108
www.stjerneservice.no
