Diesel Posted April 3, 2008 Posted April 3, 2008 Hei. Får etter ca 2 min bare kald luft ut av varmeapp når restvarmen kjøres. Kan det være sirk.pumpa. Skal man høre/kjenne at denne går hvis en titter ned i motorrommet? Bilen er en 01 S210 E320 cdi. Quote
FrodeS Posted April 4, 2008 Posted April 4, 2008 Hei. Får etter ca 2 min bare kald luft ut av varmeapp når restvarmen kjøres. Kan det være sirk.pumpa. Skal man høre/kjenne at denne går hvis en titter ned i motorrommet? Bilen er en 01 S210 E320 cdi. Sirkulasjonspumpa må gå, og den vil høres/kjennes når den går. Ta av pluggen til pumpa og mål om det kommer strøm der. Kommer det strøm uten at pumpa går, så er det pumpa det er noe feil med. Kommer det ikke strøm, så er feilen et annet sted. Quote
