Guest C220 Rieger Posted May 26, 2005 Posted May 26, 2005 Heisann Folkens =) Idag når jeg skulle kjøre inn til bensinstasjonene fikk jeg høre en merkelig lyd. Lyden minner meg litt om da jeg var ung å hadde min gode gamle DTR 50 moped med skivebremser. Det høres ut som om det ligger sand/støv mellom bremseklossen og skiva. Saken er den at denne lyden kommern _KUN_ når jeg har clutchen i bunnen å skal slippe den. Har ikke vært doktor i dag men tenkte jeg skulle søke etter evt. feil i morgen tidlig og derfor lurer jeg på om noen her inne kunne hjelpe meg litt på vei? Har mine teorier om hva som kan være feil: *Dårlig Clutch lager*Strammedemper til vifterem defekt*Varmeskjold under bilen skraper i mot Bilen er en C220 D T-Model,1998 mod. Bikket 490.000. Håper noen kan svare på dette På forhånd Takk! -C220Rieger- EDIT: Lyden forekommer KUN ved store hastigheter dvs,over 50km/t
Guest Trond Roald Posted May 30, 2005 Posted May 30, 2005 vis lyden bare kommer når du har pedalen inne ville jeg trodd det var clutch lageret.men,den skulle ikke bare komme på hastigheter over 50 km/h.vis stramme demperen er gåen vil du høre det mens bilen går på tomgang.
