Frode Posted July 30, 2004 Posted July 30, 2004 Går med planer om å kjøpe meg en poleringsmaskin.Disse maskinene til 198,- er det bare dritt?Skal jeg heller kjøpe en liten vinklekutter med turtallsregulering eller? Trenger noen tips her.........
TEH Posted July 30, 2004 Posted July 30, 2004 Ja, de er ikke mye å skryte av. Du blir mindre sliten av å bruke den da! Men du får ikke noe "maskinpolert" bil! Blir som en håndpolering! Jeg skal kjøpe meg en eksentersliper! Fatter'n har en Bosch som jeg prøvde, og det funka veldig bra!
FrodeS Posted July 30, 2004 Posted July 30, 2004 Går med planer om å kjøpe meg en poleringsmaskin.Disse maskinene til 198' date='- er det bare dritt?Skal jeg heller kjøpe en liten vinklekutter med turtallsregulering eller? Trenger noen tips her......... [/quote'] Jeg har lånt en proff poleringsmaskin noen ganger. den er på 1020watt, og det holder i massevis. Tror den koster 8000. Det viktige er at du bør kunne justere turtallet LAVT. Skal du ha de fordelene ordentlig maskinpolering gir, må du kunne legge på mye trykk, og da skal det bare såvidt gå rundt for at ikke polishen skal gå varm. Som TrondErik sier, så er ikke de små mye tess. De er brukbare til å legge på polish, men de gir ikke noe trykk, så du får ikke noen bra effekt ut av dem. Hold deg unna de "900W" som europris selger (solgte?) . Min tok fyr etter tre minutter enda jeg prøvde å være så forsiktig jeg kunne. Den stoppet hvis jeg la den nedtil panseret uten vekt på. Måtte opp på halv styrke for at den skulle dra rundt med sin egen vekt. Med full styrke kunne jeg såvidt presse den mot panseret før den stoppet. Da det begynte å ryke ga jeg den mer turtall ved å ikke presse i det hele tatt, men det tok ikke lange tida før det kom et "POFF" og det sto flammer ut av den. Kan tenke meg at den kanskje var på 100watt reelt.
Guest hksidal Posted July 30, 2004 Posted July 30, 2004 ikkje kjåp billig polerings maskin!!!!eg kjører helst proffe maskiner(i og med at eg jobbar på bilpeie) men det går og med 700w eller noko. frå BOSH den er faktisk ganske sterk til å vera så liten.
Guest MB300CE Posted August 2, 2004 Posted August 2, 2004 Kjøpte sånn billig poler maskin. Brukte den en gang!Du kan få den vist du ønsker! ( så dårlig var den.....)
Frode Posted August 4, 2004 Posted August 4, 2004 HE, he, har forstått det nå at slik maskiner er noe dritt...... Er det noen som har alternativene, navn, type, nummer etc....
Guest hksidal Posted August 4, 2004 Posted August 4, 2004 som alternativ. kjøp ein stor roterande pusemaskin av bosh. eller noko i den dur, men det er mulig å få tak i små gode poleringsmaskiner og.
Guest Eivind Soltvedt Posted August 4, 2004 Posted August 4, 2004 Hitachi har 2 forskjellige modeller, Dewalt har vel, Bosch har, Makita har...Bare å ta en tur innom en proff bilutstyrsleverandør (ikke bilextra og sånn jalla) ES
Guest K.E. Sjursen Posted August 8, 2004 Posted August 8, 2004 Leste ikke denne posten før nå.. ..så jeg kjøpte en polérmaskin på fredagen til 179,- på GoPrisen . Regner ikke med det helt store resultatet, men håper jo på at det blir litt enklere å polere. Kan poste bilde av bilen etter polish så får dere se resultatet Tar den fyr så leveres den tilbake . Så forresten at BilXtra selger Turtle polérmaskin til 495,-. Den roterer visst i små og store sirkler, men virket plastic.
Guest K.E. Sjursen Posted August 9, 2004 Posted August 9, 2004 Det blei bare drit.. dvs polérmaskinen fungerte helt ok, men polérvoksen var helt umulig å få av. Min plan var at etter jeg hadde avfettet hele bilen samt brukt parafin på nederste del for å få vekk alt av asfaltsmuss etc, så skulle jeg vaske og tørke. Alt så vel. Så skulle jeg påføre Turtle Colormagic for å få duset ned noe av småskadene i lakken. Jeg skulle så etter polering av Colormagic bruke Autoglym Carpolish for å få den riktige finishen. Alt stoppet da væromslag gjorde at temperaturen falt mange grader og kondens oppsto over hele bilen. Da var jeg midt i Colormagic-avpussingen, og alt bare leiret seg. Tjohei. ..men polérmaskinen tok ikke fyr eller noe. Forenklet i allefall påføringen.
FrodeS Posted August 10, 2004 Posted August 10, 2004 Det blei bare drit.. dvs polérmaskinen fungerte helt ok' date=' men polérvoksen var helt umulig å få av. Min plan var at etter jeg hadde avfettet hele bilen samt brukt parafin på nederste del for å få vekk alt av asfaltsmuss etc, så skulle jeg vaske og tørke. Alt så vel. Så skulle jeg påføre Turtle Colormagic for å få duset ned noe av småskadene i lakken. Jeg skulle så etter polering av Colormagic bruke Autoglym Carpolish for å få den riktige finishen. Alt stoppet da væromslag gjorde at temperaturen falt mange grader og kondens oppsto over hele bilen. Da var jeg midt i Colormagic-avpussingen, og alt bare leiret seg. Tjohei. ..men polérmaskinen tok ikke fyr eller noe. Forenklet i allefall påføringen.[/quote'] Det finnes vel lover for slikt. Plutselig vind når man nesten er ferdig med å rake løv og sånt. Er du sikker på at den colormagicen er for metalliclakk? For å ta småriper i lakken må du ha en ordentlig poleringsmaskin. Jeg har vært borti colorback, og den renser og sliper litt. Veldig fint på gamle biler uten klarlakk.
Guest K.E. Sjursen Posted August 10, 2004 Posted August 10, 2004 for metallakkJoda. "Också for metallic lack."
Guest MBSL Posted August 12, 2004 Posted August 12, 2004 for metallakkJoda. "Också for metallic lack."Men metallic lakk er jo overlakkert med klarlakk. Da legges vel fargen i klarlakk sjiktet, og ikke der den skulle ha vært??? Min erfaring er på biler med metallic er å bruke cleaner (fin lakkrens) for å fjerne riper i klarlakken. Selvfølgelig etterfulgt av polish, med forsegler. Mange timer med hardt slit, men blir bra og varer.
Guest ohebernt Posted April 7, 2005 Posted April 7, 2005 Jeg bruker en Hitachi proff polermaskin og det fungerer som fy.men noen ting må huskes på: 1:bilen må være kjemisk ren for skitt.2:du må ha temperatur3:bilen må være helt tørr.4:billig bensinstasjon polish uansett hva det står på den om at den tåler maskinpolering må styres unna.en skikkelig maskinvoks er laget for å tåle høye omdreinger/temperaturer. da er det bare å "peise på" men husk ikke direkte sol lys mens du polerer.
Guest Johan Stub Posted April 7, 2005 Posted April 7, 2005 1:bilen må være kjemisk ren for skitt.Hva betyr kjemisk ren? 4:billig bensinstasjon polish uansett hva det står på den om at den tåler maskinpolering må styres unna.en skikkelig maskinvoks er laget for å tåle høye omdreinger/temperaturer.Har du noen eksempler på merker som er gode? Hva med Autoglym og Sonax? da er det bare å "peise på" men husk ikke direkte sol lys mens du polerer.Gleder meg!
Guest Tin Nguyen Posted April 8, 2005 Posted April 8, 2005 Bare en liten påminnelse som jeg fikk fra en proff bilpleier. Når dere maskinpolerer så vær forsiktig ved kanter, profiler som ligger høyere enn området omkring. Kan fort fjerne for mye lakk på disse stedene
Alexander Posted April 8, 2005 Posted April 8, 2005 Har du noen eksempler på merker som er gode? Hva med Autoglym og Sonax? Jeg har brukt proffserien til Meguiars med maskin og ble meget godt fornøyd med det resultatet. Ellers så lager jo både Autoglym, Sonax og Lahega (Autoboss) gode bilpleieprodukter også.
Alexander Posted April 8, 2005 Posted April 8, 2005 Bare en liten påminnelse som jeg fikk fra en proff bilpleier. Når dere maskinpolerer så vær forsiktig ved kanter' date=' profiler som ligger høyere enn området omkring. Kan fort fjerne for mye lakk på disse stedene [/quote'] Vet det er en i klubben som har driti seg ut på det før... Du vet du polerer for mye når du polerer igjennom lakken.
FrodeS Posted April 8, 2005 Posted April 8, 2005 Bare en liten påminnelse som jeg fikk fra en proff bilpleier. Når dere maskinpolerer så vær forsiktig ved kanter' date=' profiler som ligger høyere enn området omkring. Kan fort fjerne for mye lakk på disse stedene [/quote'] Vet det er en i klubben som har driti seg ut på det før... Du vet du polerer for mye når du polerer igjennom lakken. Gjorde det selv, på en vanvittig falmet, rød, '90-modell citroen-ZX. Skulle prøve å ta ripene i dørhåndtaket. Var bare å kline på litt orginallakk og kjøre over en gang til, så var det som nytt... Fordelen med basefarge uten metallic og klarlakk Den bilen ble forresten vanvittig rød etter en runde poleringsmaskin.
Guest ohebernt Posted April 8, 2005 Posted April 8, 2005 med kjemisk ren så mener jeg aat det må ikke ligge asfalt eller annenskitt på lakken da dette kan medføre seriøst store riper i lakken. meguars her en bra polish men personlig bruker je cartech perfect polish når jeg polerer. sonax sin flytende hardvox bruker vi på biler ret før treff og lignende da denne er hurtig å påføre og gir en fin glans der og da. er du ute etter varig glans bruker du proffe produkter. autoglym har jeg ikke prøvd ennå men har fått opp en prøve på den nå så jeg kan gi en tilbake melding på dette litt senere.
FrodeS Posted April 8, 2005 Posted April 8, 2005 sonax sin flytende hardvox bruker vi på biler ret før treff og lignende da denne er hurtig å påføre og gir en fin glans der og da. Nå pleier vel bare sonax sin flytende hardwax å være helt i toppen når det gjelder holdbarhet. Jeg har selv brukt den mye, og holdbarheten er det i hvertfall ingenting å si på. Hvis sonax sin er dårlig på holdbarhet, hva er AG da? Katastrofe?
Guest ohebernt Posted April 8, 2005 Posted April 8, 2005 ja til hurtigvox er den sikkert bra på holdbarheten men prøv å maskinpoler bilen din med proft utstyr og ordentlig voks så skal du få se på holdbarhet. ikke for åvære nesevis men ingenting kan måle seg med en voks som blir jobbet inn ilakken med maskin
Alexander Posted April 8, 2005 Posted April 8, 2005 Når vi hadde demonstrasjon med Meguiars en mandagskveld brukte demonstratøren maskin på polishen, og deretter la han på voksen for hånd. Et utrolig bra resultat! Men som han sa det, det kommer ann på hvordan lakken er, og hvordan man liker å jobbe. (Det må legges til at forarbeidet på akkurat den jobben inkluderte våtsliping med 3000 papir og påfølgende jobb for å bringe opp glansen i lakken igjen.)
Guest ohebernt Posted April 8, 2005 Posted April 8, 2005 (Det må legges til at forarbeidet på akkurat den jobben inkluderte våtsliping med 3000 papir og påfølgende jobb for å bringe opp glansen i lakken igjen.) den jobben gjorde jeg med en w-123 farge hvit som så ut som et dass i lakken...(men ellers bulkfri og fri for rust). resultatet ble skremmende...kunden trodde jeg hadde lakket opp bilen
