Kingviz Posted January 25 Share Posted January 25 Hei alle flinke bilstereo folk! Vi har skiftet spiller i en E280 W211 fra 2007. Den er utstyrt med Harman Kardon optisk anlegg fra før. Vi har skiftet spiller og satt inn basskasse baki. Satt optisk loop på alt annet enn original forsterker baki koffert, og adapter i front. Problemet er at det originale anlegget ikke våkner, kun basskasse. Fant etterhvert ut at i kontaktstykke foran er det også en liten tynn rosa kabel, og hvis vi tar den til jord så våkner det optiske i ca 5sekunder, samme gjelder hvis vi tar den til 12V. Hvis jeg sitter og pulserer med kabelen til jord så holder det seg gående lenger. Prøvde å koble i original spiller for så og ta kontaktstykke ut og da holder det seg også gående til vi slår av tenning. Så mitt spørmål er; er det noen som vet hva slags signal eller puls som går i denne flotte rosa kabelen ? Vi kan ikke koble den til konstant jord, da slukner det optiske etter 5sek. Vi kan ikke koble den til konstant 12V, da slukner det også etter ca 5sek. Adapteret i front er samme som alle andre adapter til MB med optisk anlegg, vi har også prøvd to forskjellige adapter uten hell og to forskjellig spillere samt forskjellige phono utganger. Satset på at noen andre i dette land har vært borti lignende og kanskje har en løsning som ikke er å bytte ut alle høyttalere i bilen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
