Krokky Posted January 18, 2023 Share Posted January 18, 2023 Har en 2000m Mercedes ML 270cdi. Har hatt en Bas/esp pære lysende en tid. Kjøpte da icarsoft MB v2.0. Men får ikkje kontakt med esp modulen. Tror den har spenning. Har skiftet den. Også skiftet bremsebryter,accselerator sensor i midtconsoll. Hadde vært lettere dersom eg hadde fått kontakt med controll modulen. Esp bryteren fungerer ikkje mot den pæren/symbol med esp off. Vet noen om V2.o virker på 2000m av denne biltype? Eller forslag om hva feilen er. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tommern57 Posted January 19, 2023 Share Posted January 19, 2023 Hva skjedde før feilen oppstod? Skiftet noe eller slikt? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Simen Arntsen Posted January 19, 2023 Share Posted January 19, 2023 Viss du ikkje har kontakt med kontrollmodulen, så må du begynne feilsøking der. Dvs sjekke at den har spenning og CAN-bus. Evt bytte modulen om alt er i orden med ledningsnett. De hjelper ikkje å skifte alle mulige sensorar viss modulen ikkje kommuniserer med resten av bilen. Feilen kan og komme av evt andre feil i systemet, sjølv om det ikkje er relatert til ESP-modulen. F.eks om ein modul er fylt med vatn kan den forstyrre kommunikasjon i heile bilen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Krokky Posted January 19, 2023 Author Share Posted January 19, 2023 4 hours ago, tommern57 said: Hva skjedde før feilen oppstod? Skiftet noe eller slikt? Har vært slik i flere år. Hos tidligere eier også. Så vet ikkje når. Den har gått gjennom Eu kontroll før men ikkje nå.Skal skifte batteri også nå til helt nytt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Krokky Posted January 19, 2023 Author Share Posted January 19, 2023 59 minutes ago, Simen Arntsen said: Viss du ikkje har kontakt med kontrollmodulen, så må du begynne feilsøking der. Dvs sjekke at den har spenning og CAN-bus. Evt bytte modulen om alt er i orden med ledningsnett. De hjelper ikkje å skifte alle mulige sensorar viss modulen ikkje kommuniserer med resten av bilen. Feilen kan og komme av evt andre feil i systemet, sjølv om det ikkje er relatert til ESP-modulen. F.eks om ein modul er fylt med vatn kan den forstyrre kommunikasjon i heile bilen. Ja. Har sjekket den modulen. Er dog usikker på hvor power går inn på den. Men hadde 12v på 2 røde der mot jord. Can- bus er en commkabel som går forbi flere slike moduler det da? Tror eg må sjekke med verkstedet her om de har Star diagnose. Det har eg lest er bra. Finner den modulen så finner den også feilen. Men skjønner. Takk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Simen Arntsen Posted January 19, 2023 Share Posted January 19, 2023 (edited) Ikkje utenkelig at modulen kan vere defekt, men kan vere greitt og å sjekke at den har bus. CAN-busen er 2 tynne brune ledningar, den eine med rød stripe. Du kan måle om det er spenning der. At det er spenning garanterer ikkje at det er i orden, men sannsynlegvis er det det, viss ikkje det er andre modular som har problem. MB diagnose er bedre enn icarsoft totalt sett, ja, men ikkje nødvendigvis det du treng for å finne feil. Eg ville forvente at icarsoft mb skulle kunne kommunisere med ESP, så det at du ikkje får kontakt tyder mest på defekt modul, strømforsyning eller kommunikasjon. Eg trur eg hadde prøvd å få tak i ein brukt modul viss målingane er i orden, den kan umulig koste så mange kroner frå høgger eller ebay. Uavhengige verksted pleier ikkje å ha MB Xentry, men alle BOS-verksted har. Evt om du bur i onrådet rundt Oslo kan du høyre med Christian Rasch eller Simen Malerbakken. Edited January 19, 2023 by Simen Arntsen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Krokky Posted January 19, 2023 Author Share Posted January 19, 2023 Har skiftet den modulen. Fikk tak i en med helt samme tallnummer. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Simen Arntsen Posted January 19, 2023 Share Posted January 19, 2023 Da må du sjekke at du har CAN og at alle koblingar er skikkelig på plass Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Krokky Posted January 22, 2023 Author Share Posted January 22, 2023 On 19.1.2023 at 18.42, Simen Arntsen said: Ikkje utenkelig at modulen kan vere defekt, men kan vere greitt og å sjekke at den har bus. CAN-busen er 2 tynne brune ledningar, den eine med rød stripe. Du kan måle om det er spenning der. At det er spenning garanterer ikkje at det er i orden, men sannsynlegvis er det det, viss ikkje det er andre modular som har problem. MB diagnose er bedre enn icarsoft totalt sett, ja, men ikkje nødvendigvis det du treng for å finne feil. Eg ville forvente at icarsoft mb skulle kunne kommunisere med ESP, så det at du ikkje får kontakt tyder mest på defekt modul, strømforsyning eller kommunikasjon. Eg trur eg hadde prøvd å få tak i ein brukt modul viss målingane er i orden, den kan umulig koste så mange kroner frå høgger eller ebay. Uavhengige verksted pleier ikkje å ha MB Xentry, men alle BOS-verksted har. Evt om du bur i onrådet rundt Oslo kan du høyre med Christian Rasch eller Simen Malerbakken. Hvor er 12v inn power til esp modulen. Det er 7 litt større pinner og tykkere ledninger. Noen som har diagram wiring med farger. 2000m ml. Modulen som er i motorrommet bak sikringene. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Krokky Posted January 28, 2023 Author Share Posted January 28, 2023 Er det mange moduler can bussen er innom? Det er kanskje en ved sikring/rele ved passajer føtter? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Simen Arntsen Posted January 29, 2023 Share Posted January 29, 2023 Den kan vere fleire titals modular.. Motor, gear, sam, sam, dører, stereo, airbag +++ Ligg vanlegvis ei fordeling på kvar side i ledningskanal nede med golvet under A-stolpane Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Yankee Posted February 21, 2023 Share Posted February 21, 2023 On 19.1.2023 at 18.42, Simen Arntsen said: Ikkje utenkelig at modulen kan vere defekt, men kan vere greitt og å sjekke at den har bus. CAN-busen er 2 tynne brune ledningar, den eine med rød stripe. Du kan måle om det er spenning der. At det er spenning garanterer ikkje at det er i orden, men sannsynlegvis er det det, viss ikkje det er andre modular som har problem. MB diagnose er bedre enn icarsoft totalt sett, ja, men ikkje nødvendigvis det du treng for å finne feil. Eg ville forvente at icarsoft mb skulle kunne kommunisere med ESP, så det at du ikkje får kontakt tyder mest på defekt modul, strømforsyning eller kommunikasjon. Eg trur eg hadde prøvd å få tak i ein brukt modul viss målingane er i orden, den kan umulig koste så mange kroner frå høgger eller ebay. Uavhengige verksted pleier ikkje å ha MB Xentry, men alle BOS-verksted har. Evt om du bur i onrådet rundt Oslo kan du høyre med Christian Rasch eller Simen Malerbakken. Gjelder det likt for c203 som jeg har problem med? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Simen Arntsen Posted March 2, 2023 Share Posted March 2, 2023 On 21.2.2023 at 23.53, Yankee said: Gjelder det likt for c203 som jeg har problem med? Viss du tenker på det med forstyrrelse på bussen, så ja det gjeld på alle nyare merker og modellar.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Yankee Posted March 4, 2023 Share Posted March 4, 2023 On 19.1.2023 at 19.09, Krokky said: Har skiftet den modulen. Fikk tak i en med helt samme tallnummer. Er ESP modulen du har byttet den som står på bremseservo, eller er det en ren styringsenhet som ligger for seg selv? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
