Vindusvisker funker ikke
Guest cleric
I dag så slutta vindusviskeren min pluttselig å fungere, samtidig som lyset i dashboardet streika.
Har titta på sikringene, men har aldri vært borti den typen før.
Hvordan ser jeg om det er sikringene som er gått dukken?
Dette er en 260E 89mod.
Guest Espen
Du har helt sikkert sånne lange sikringer som står "oppreist" i sikringsboksen. Disse har en metalltråd. Hvis denne ikke er sammenhengende, altså brutt, så har den røket.
Guest norieier
En ting som jeg opplevde med min bil var følgende : Soltaket sluttet plutselig å fungere . Det så ut som sikringene var hele, og ved målinger med måleinnstrument , fikk jeg full spenning ( samme som på batteri ) .
Jeg lurte en stund om det spøkte , men " spøkelset " fant jeg ut av ganske raskt . Det var i overgangen mellom sikring og messingarm " spøkelset " lå . Da jeg kikket etter på sikringene viste det seg at det var oksydert av en ring rundt toppen på sikringen . Armen som sikringen er satt i , er av messing , mens sikringen er av annet material . To forskjellige metaller reagere med hverandre - oksyderer - . Normalt der det er mye fuktighet oksyderer det fortere , og problemer oppstår . Det er til å annbefale å skifte sikringer med jevne mellomrom ... Kansksje hvert 4 - 5 år , og det er jo ikke den store kostnaden det er snakk om . Fenomener om oksydering ser jeg ofte ute i havet - der jeg er elektriker .
En annen ting er oksydering og brudd i overgang i kabelsko der plasten holder ledningen sammen og lager liknende effekter ..
Lykke til med feilsøkingen ........... :shock: :D :D . :wink: :wink:
Guest Eivind Soltvedt
Godt råd en gang i blant er jo å ta ut sikringene, pusse rent kontaktflater og sette sammen igjen. :)
Guest cleric
tror jeg har funnet problemet.
Den ene sikringen var helt svidd, så kjøper nye i morgen. Bytter alle sammen når jeg først er i gang.
Takk for hjelpen :)
Guest cleric
Noen som vet om et sted jeg kan kjøpe nye speil til w124?
Guest GammelGul
Foruten enhver MB-forhandler, så kan du kjøpe speil hos f.eks Auto-Trio i Oslo eller Auto-huset i Trondheim. Se på hovedsiden under samarbeidspartnere. Ellers så er det mye brukt å få tak i hos høgger'n.
Når det gjelder sikringer så legg også merke til at du har egen plass for reservesikringer i sikringsboksen. Putt inn noen assorterte der også, kjekt å ha. :idea:
Apropo speil, noen som har delenr på bare speilglasset venstre side, manuell justering med varme?
Speilet er helt, men varmen er kaputt
Guest Tore Bjørndalen
Tror det skal være A1248101321.
Varmeelementene er en del av glasset...Har strøm fram til speilet, men uendelig motstand i varmetrådene er vel indikasjon på gåen varmetråd
