Hei dere...
Jeg har en 407D kassebil fra 1977.
I en lengre periode har nåla på speedometeret vært ustabil og av og til lagt seg til å sove. Et par kakk på spedometerhuset har fått den til å våkne igjen.
For ikke lenge sia la den seg helt død. Hjalp ikke lenger med kakking.
Følgte etter speedometerwire fra dashbordet til girkassa, på veien møter jeg en "splitter" boks som speedometer kabelen går inn i. Her går det også inn en kabel som kommer fra en ekstra turteller som er under panseret.
Både turteller og speedometer på dashbordet og turteller under panseret har sluttet å virke.
Videre fra boksen går det en enslig kabel videre til girkassa, denne er omlag 82 cm lang. Denne kabelen skrudde jeg av og fant at det var brudd på. Så det er altså årsaken til at nåla har lagt seg permanent ned.
I utgangspunktet en enkel fiks. Problemet er bare at denne kabelen virker umulig å få tak på. Har søkt rundt på nettet, snakket med bertel og diverse bilopphuggere.
Ikke noe å finne.
Det står et delenummer på kabelen som er 0045423707, videre står det kienzle idm 12131. Får noen google treff på delenummer men det fører ofte til kabler som ikke har endestykker som er lik de som er på min kabel.
På Bertel så rådet de meg til å forsøke gjennom en Mercedes entusiast eller veteran klubb, så det er det jeg nå gjør.
Er det noen som har tilgang på en slik kabel eller har anelse om hvordan man kan få tak på en?
Dette med at spedometernåla var ustabil inntil den la seg ned er vel et seperat problem siden lett kakking fikk den opp igjen. Kabelen nede med girkassa hadde vel brydd seg lite om jeg kakka litt oppe på dashbordet.
Er det en lur ide å åpne spedometerhuset å smøre opp med fks WD40?
Håper på noen positive tilbakemeldinger...
PS: ligger ved noen bilder.
Alt godt, Jonas...
Splitteren og telleren under panseret er vel en norsk greie for gamle dagers km-avgift på dieselbiler.
Du kan nok fin kutte ut denne og få tak i en hel wire fra speedo til girkasse.
