Erling Pedersen Posted September 22, 2022 Posted September 22, 2022 Har en ml 320 som ble kjørt med i helgen alt virket helt fint motor og gir virket helt fint. Mens den har stått har batteriet gått helt tomt for strøm. Ble startet i går med startkabler motor startet med en gang da jeg skulle kjøre med den ville ikke kassa gire opp da jeg satt den i drive for og kjøre. Ble bare stående i 1 gir. Noen forslag ? Quote
Simen Arntsen Posted September 23, 2022 Posted September 23, 2022 (edited) Mykje rart kan skje med lav spenning. Det første du bør gjer er å lade batteriet skikkelig, og sjekke om det er i orden. Evt bytt batteri om det er dårlig. Viss fortsatt problem må du ta diagnose på gearkassen. Mulig den går i 2. gear, ikkje 1. Da er det nødmodus, som kan vere forårsaka av fleire ting. Avlesing av feilkodar vil truleg gi et svar. Du bør og prøve å finne årsak til at batteriet var tomt. Det gjeld både om batteriet er bra eller dårlig. Et batteri kan ta så mykje skade av utlading at det er boss etter så lite som 1 djuputlading.. Edited September 23, 2022 by Simen Arntsen Quote
