Olaelve Posted September 20, 2022 Posted September 20, 2022 kom gjerne med tanker om hvorfor det kan være et dårlig eller bra førstegangskjøp, om bilene holder seg bra og hvordan rykte motoren har på seg:) Tenker en av disse to. Usikker på hvilken. N Grå clk Svart clk Mvh. Ola Quote
HåvardR Posted September 20, 2022 Posted September 20, 2022 Hei, Begge linkene dine er til samme annonse. M271 motoren har eit par svakheter. Dette være seg strekt registerkjede, utslitte kamdrev og dårlig kjedestrammer så det er viktig å sjekke opp i dette. Videre er det ein kjent sak at kamaksel selonoidene begynner å lekke olje internt så det trekkes opp i ledningsnettet. Når dette får pågått lenge nok så får olja vandre heilt i motorstyreenheten. Dette er enkelt å sjekke, berre vippe av kontakten til selonoidene og sjå etter fukt/olje når du ser på bilen. Når ting er i orden er desse motorene kjempegode å kjøre. Eg hadde ikkje hatt problem med å kjøpt bil med denne motoren igjen(har hatt 2) men du bør sjekke opp så du ikkje risikerer registerhavari CLKen er ellers meget komfortabel bil å kjøre, utrulig lyst og trivelig i kupéen uten B stolpe og ser pen ut! Sjekk godt for rust, ville ikkje tatt selges ord for rustfri da desse bilene ruster. Quote
Olaelve Posted September 20, 2022 Author Posted September 20, 2022 Takk for svar @HåvardR😊 https://www.finn.no/257777498 (andre linken) med «å sjekke opp i dette», mener du ta bilen på verksted, eller sjekke historikken på servicer? Tidligere Eieren hadde dødd mens clken var på verksted og den hadde så stått 2 år hos en forhandler før den ble solgt til nåværende eier som har gjort en del selv. Kort fortalt; det kommer ikke med servicehefte, da ingen visste hvor det ble av pga eiers død (dette fortalte selger meg). Er dette noe du vil si er et no-go kjøp, eller ser det ut som en fin bil sålenge jeg går over motoren selv, eller får fagkyndige til å ta en inspeksjon? mvh.Ola Quote
utlending Posted September 21, 2022 Posted September 21, 2022 Man får kjøpt oljestopper (en ledningsbit som kobles mellom solenoiden og eksisterende ledning) for å unngå olje i motorstyringen. Du kan sjekke, hvis tar av koblingen og sjekker. Registerkjede litt mer vanskelig, kan høres i noen sec. ved kald start. Erfaringsmessig kommer fram rundt 150000-160000 km. Quote
Olaelve Posted September 21, 2022 Author Posted September 21, 2022 4 hours ago, utlending said: Man får kjøpt oljestopper (en ledningsbit som kobles mellom solenoiden og eksisterende ledning) for å unngå olje i motorstyringen. Du kan sjekke, hvis tar av koblingen og sjekker. Registerkjede litt mer vanskelig, kan høres i noen sec. ved kald start. Erfaringsmessig kommer fram rundt 150000-160000 km. hei, takk for svar. Hvordan lyd er det man skal høre etter når du starter opp ved kald start? Var å så på bilen nå. Hørte ingen ulyder fra motor under kald start, akslerering eller revving i fri. Quote
utlending Posted September 22, 2022 Posted September 22, 2022 22 hours ago, Olaelve said: hei, takk for svar. Hvordan lyd er det man skal høre etter når du starter opp ved kald start? Var å så på bilen nå. Hørte ingen ulyder fra motor under kald start, akslerering eller revving i fri. Husker ikke helt hva slags lyd, det var ca. 7-8 år siden. Men det er en rare lyd som forsvinner etter noen sec (i begynnelsen vartfall). Men hvis du slår inn på youtube M271 timing chain noise eller lignende, da sikkert får opp videoer. Problemet er godt dokumentert på nett 1 Quote
