Kan noen gi meg en god forklaring på hvordan man tar av nakkestøttene bak på en Mercedes clk 320 w208 2001?
Bor i Spania og skal bytte høyttalere er null membran igjen, bilen er helt strøken så vil gjøre dette riktig uten og ødlegge noe, er litt desperat her hjelp🙏
Mye mulig det er samme som på 210 sedan. Det er vel slike som kan slåes ned for å se bedre bakover?
På 210 er det ut med sitteputa, og så ut med seteryggen.
Rundt stålføttene på nakkestøtta er det en svart plastforing i hattehylla. Mener denne var å vippe rett opp.
Bak seteryggen er det noen firkantede hull som korresponderer med beina på nakkeputa. En finger inn der, og du kan føle deg fram til at beina går inn i ei nylonforing, som er en del av "hengselet" som tillater nedlegging På disse foringene kan du føle en liten "arm" på siden som er på linje med foringen. Denne lille armen skal vel dreies 90 grader for å løse ut nakkeputa. Skikkelig strulete og mye banning var inkludert i mine :-) Du må regne med å prøve og feile en stund, og så plutselig er den løs og du lurer på hva som skjedde.
Montering er motsatt, beina på nakkeputa må treffe sine foringer, og når de er der de skal, vri den lille armen så den låser.
Hvis det er det samme som på 210, er det list, lempe og banning som gjelder :-) For ikke å snakke om frustrasjonen over at du ikke kan se hva du driver med......
