Har en 300SL -24V 92 modell som jeg sliter litt med og starte når den er varm.
Når motoren er kald fungerer allt bra, men når den er varm så starter den, men stopper igjen med en gang. Må lure den i gang med og gi litt gass, da er det akkurat som den går på 5 sylindere en liten stund, så går den fint etter noen få sekunder.
er ny rotor og fordelerlokk. er også nytt luftfilter. Kan jo prøve og bytte plugger da. tror ikke den bruker mer bensin en før, men har kun kjørt ca 200 mil med den så jeg er ikke sikker
Hvis du søker på feks K-jet her på forumet så er det vel 100 tråder om akkurat det problemet du sliter med.
Men sjekk temperatursensor, overspenningsrele og ledningsnettet generelt.
Har du byttet tennkabler, og kabel i fra coil til fordeler.?
Hvor langt er den gått.?
se etter om det ikke er bensintrykkregulatoren som lekker bensin inn i vacuumslangen
