Hei, har 2 stk W108 280 SE (v8 3,5), og har en utfordring med vann-inntrengning som ender opp på gulv høyre bak. Ved regnvær kommer det inn et eller annet sted og havner under baksete (høyre side), og renner så ut på gulvet (høyre side bak). Problemstillingen er nærmest identisk på begge biler, og jeg forstår ikke hvor dette kommer inn hen.. Noe som kan hjelpe ?  Mvh Wiger`n
Lekkasje fra bakrute pleier renne ned under baksetet. Hvis du har takluke kan det lekke fra dreneringen som skal renne i en slange ned i C-stolpen.
Takk for gode tips, og har du også gode tips på hvordan "feilsøke" - og kan det være rust i takluke-dreneringen som alltid vil være lekk ? Eller kan det sjekkes/repareres på noe vis ? Bakrute er jo litt enklere og "adressere"....
Tenker høyt her .... du har antagelig 4 dreneringsrør fra soltak - to foran og to bak. Stemmer det?
Er det mulig å farge vannet, helle i dreneringshullene med forskjellig farge, tette utgangene og la det stå litt? Ville begynt med bakre-høyre.
Eliminere soltak .... deretter gå på vindu med visuell sjekk og hageslange.
Det er en rørstuss i hvert hjørne av rammen som er rundt soltaket. Det er gummislanger som er tredd over rørstussene. Hadde lekkasje her på min heckflosse venstre foran. For å sjekke dette skikkelig, må taktrekket løsnes. Ikke en jobb som er gjort på en kveldsstund akkurat.
