smrf Posted September 19, 2007 Posted September 19, 2007 Bygger custom eksos med deler fra simons sortimentet, dvs rørlengder, bøyer osv.. Fjernet ALT av lyddempere, og satt på en sportsdemper (midtdemper) på hvert rør (Et rør fra hver manifold). Håpte jeg skulle slippe å bruge bakre lyddempere, men ser ikke sånn ut.. Dette er noe av det styggeste jeg har hørt lydmessig! Må ha en bakpotte som ikke koster skjorta, og som demper bra..Har fjernet "klangen" med de midtre demperene, nå må jeg bare fjerne bråket! Noen som har noen tips eller har noe liggende? (2" inn, men kan jo bruke muffer for å bygge om, så alt av interesse!)
bska Posted September 19, 2007 Posted September 19, 2007 Blir fort metall klingende rallylyd på sugemotor. Sjekk om det hjelper litt ved å sammenkoble røra ca under girkassen (der hvor lamda'en pleier å sitte. Dette kan ballansere lyden noe, men nødvendigvis ikke redusere volumet. Ikke vær redd for å bruke 'rett igjennom' potter, gjerne flere i serie og prøv å press inn potter med så stort volum som mulig.
Frode Posted September 20, 2007 Posted September 20, 2007 Som Bernt er inne på så er størrelsen på pottene avgjørende for fin lyd, lange potter så store som mulig vil ta de høye frekvensene og få redusert volumet betraktelig. Bruk feks en veldig lang (1 meter) midt under bilen, eller to korte ovale, disse får plass der det originale anlegget ligger og en siste potte bak. Prøv deg frem og bygg så store potter som mulig, det er uansett ikke motstand i en rett igjennom potte så ikke vær redd for det....
smrf Posted September 21, 2007 Author Posted September 21, 2007 sant det, men koster fort jævla mye mer en planlagt dette her har allerede lagt ut 2 lapper bare i rør, bøyer, to små midtdempere og oppheng! Vurderer å bruke deler fra org. eksosen for å finne godlyden
Torbjørn Posted September 22, 2007 Posted September 22, 2007 sant det, men koster fort jævla mye mer en planlagt dette her har allerede lagt ut 2 lapper bare i rør, bøyer, to små midtdempere og oppheng! Vurderer å bruke deler fra org. eksosen for å finne godlyden Må ikke bruke orginal potter når du allerede har gjort jobben med å "åpne" opp anlegget, da vil det vere forgjeves. 2k for et anlegg!! Billigste jeg har hørt om noen gang! Få i deg en rett-i-gjennom potte med mye volum så er du i mål tenker jeg.
bska Posted September 23, 2007 Posted September 23, 2007 her er et eksempel på en DIY versjon av bakre potte 60mm rør, rustfri peisnetting, innmaten ble fylt opp med tung steinull rørbenda går et stykke inn i peisnettingen for å redusere utblåsning av isolasjonsmatrialet
smrf Posted September 23, 2007 Author Posted September 23, 2007 Må ikke bruke orginal potter når du allerede har gjort jobben med å "åpne" opp anlegget, da vil det vere forgjeves. 2k for et anlegg!! Billigste jeg har hørt om noen gang! Få i deg en rett-i-gjennom potte med mye volum så er du i mål tenker jeg. Tenkte å lage noe i denne stilen selv, med den org. bakre lyddemperen! så kjører jeg bare rør fra den og ut, så setter jeg på endestusser på begge sider, jeg har uansett ikke plass til to lyddempere på hver side bak Hvis det funker, så kan jeg jo bare bruke det. Jeg er IKKE ute etter effektøkning, bare bedre finish på bakenden og litt grommere lyd.. 2k er ikke så galt nei, men det baller fort på seg
Lars-Petter Posted October 5, 2007 Posted October 5, 2007 2k er ikke så galt nei, men det baller fort på seg Nei det er ikke dyrt, Måtte ut med 17k for mitt Supersprint. pluss 6k for montering
smrf Posted October 13, 2007 Author Posted October 13, 2007 liten update på hvordan dette gikk.. Kjørt rake rør rett ut bak, går fint på tomgang, er sjefslyd da..Helt til jeg kommer over 3500 rpm, da kommer tåkeluren på besøk stygg, skrikende og fæl lyd som høres mange km..og nå har løftebukken streika..får ta det på sikt.. spørs om det ikke bare blir org. lyddemper, veit ikke hvor mye sånne jalladempere fungerer?
bska Posted October 13, 2007 Posted October 13, 2007 når høyfrekvent lyd slipper ut låter det fælt som nevt, bakpotta emå ha på en sugemotor trenger ikke bygge noe higtech greier - jeg løste samme problem på min gamle W108 med 350 motor for mange år siden: borret en haug med 8-10mm hull i røra laget ny potte basert på de gamle press-falsene ved å 'rulle' på blekk fra ett gammelt Ascona panser fyll opp med isolasjon Funket som bare det !
