MB E280 4 Matic S210. Det er problemer med støtdemperne bak, har byttet begge demperene. Det virker som om hydraulikken ikke virker. Akkurat som om de er utslitt. Noen som vet hva som kan være feil?
Alle S210 har gassakkumulator til demparane, ein på kvar side.... Desse må du har, for å ta opp oljetrykket i demparane når du kjører på ujamn veg, ellers hadde det blitt ukomfortabelt..
Kva er grunnen til at du har skifta demparane? Har du hatt lekkasje på demparane?
Er bakenden blaut og segen, eller hard og høg? Viss gassakkumulatorane er dårlege blir bakenden veldig hard på dempinga.
Viss den er blaut og segen så seier det seg sjølv at det ikkje er nok trykk, men viss servostyringa fungerer, så skal du jo ha hydraulikktrykk. Da er det naturleg å mistenke styringa av trykket, dvs nivåsensoren som står på bakakslingen, eller ventil (ein på kvar side)
Sensor (190+ arm 140): Viss denne har løsna, så kan den komme i ein posisjon som tilseier at høgda er rett, eller for høg, og du vil ikkje få tilført trykk til demparane.
Ventil:
Servostyringa funker som den skal. Den er bløt og sigen, så de får nok ikke trykk. Da må jeg nok sannsynligvis bytte nivåsensor evt. ventiler.
Takk skal du ha for svaret, det har hjulpet mye :)
