Har en 08 220 cdi w211. Hvor mange liter skal det være i den kassa?automat. Har laget meg en peile"stang", hvor langt opp på den "stanga" skal korrekt olje mengde være?
Sliter med at kassa henger seg opp i gir, nytter ik me tiptronik el FM gir, går ik å tvangsgire den.. har en ganske kraftig reaksjon når den settes i D eller R.. på forhånd takk for hjelpen🙂
For å utføre korrekt oljeskift treng du 12-14 liter på gear uten tapping på converter. Usikker på om din har det. Fyllemengde er ca 8 liter.
Men det høyres ut som du kanskje først å fremst skal ha diagnose, for å sjekke om det er defekt elkomponent inni.
Du bør kun peile med original peilepinne, alt anna blir unøyaktig. Men det skal vere ca 7cm på 80 grader motor i gang og gear i P.
Takk for svar🙂 må vel få en diagnose på den da..
Det kan høyres ut som den går i nødmodus, og da vil det nok ligge feilkode.
Det er ganske vanlig med feil på turtallssensor, da er det dumt å skifte olje først, for så å finne ut at den og må skiftast etterpå, for da er det nytt oljeskift..
Viss det er feil på "Speed sensor" er det ein slik komponent inni gearkassen som må skiftast
https://www.eurodel.no/styreenhet-automatikk-gir-febi-bilstein-36542
