Guest Tommy Posted September 13, 2007 Posted September 13, 2007 Hei. har en W124 2,3 Coupe 92 mod og poblemer med kjøle viften til denne. Har byttet termostat og reele for styringen av denne men den virker ennå ikke. Bertel O steen vil ikke gi ut styrestrøms skjema for dette og har derfor problemer med feilsøking. Er det mulig¨å få styrestrøms skjema en annen plass eller har noen her vært borti lignende problemer?
Håvard Posted September 13, 2007 Posted September 13, 2007 Prøv å ta av pluggen på tempgiveren å kortslutt, starter vifta da er det giveren.- hvis ikke prøv å koble strøm direkte på vifta for å se om den er i orden,
Guest Tommy Posted September 13, 2007 Posted September 13, 2007 Prøv å ta av pluggen på tempgiveren å kortslutt, starter vifta da er det giveren.- hvis ikke prøv å koble strøm direkte på vifta for å se om den er i orden, Har prøvd dette. Spole i vifte legger inn når det lagt inn 12v. På tempføler er det 3 stk ledn. 2stk separate plugger. Når det korstsluttes mellom de 2 separate skjer ingenting. men når det blir kortsluttet mellom ledn på samme plugg ryker sikring.
FrodeS Posted September 13, 2007 Posted September 13, 2007 Prøv å ta av pluggen på tempgiveren å kortslutt, starter vifta da er det giveren.- hvis ikke prøv å koble strøm direkte på vifta for å se om den er i orden, Har prøvd dette. Spole i vifte legger inn når det lagt inn 12v. På tempføler er det 3 stk ledn. 2stk separate plugger. Når det korstsluttes mellom de 2 separate skjer ingenting. men når det blir kortsluttet mellom ledn på samme plugg ryker sikring. Har du én eller to kjølevifter? Du kan jo begynne med å ta en titt HER
Guest Tommy Posted September 15, 2007 Posted September 15, 2007 Mye god lesing der ja.. hehe¨ Jeg skulle ha hatt styrestrøms skjema da jeg mistenker at feilen ligger i styrestrøms kretsen. Å følge ledningene kan være problematisk da det er ca 4mil av dem i sikrings boksen. Men takk for hjelpen så langt ps har en vifte
