300E går såvidt å dør helt ved fullt pådrag
Guest kim andre
er en 85 mod som ikke er helt enig med meg lengere  :?
den starter såvidt, men dør av vist man gir gass, klarer å lure den opp til 3k rpm me litt jukking på gassen. må pumpe på gassen vist man skal ha den å bakke ellers stopper den etter noen sekunder.
trør man kickdown å starter står den å spytter å harker helt ugjevnt på lavt turtall å det høres ut som om innsugsspjellet er på tur gjennom panseret. oser bensin i hele nabolaget når den rives start på eller står å går :)
noen som har noen tips om hva dette kan komme av ?
har sjekket om den pumper bensin og fordelerlokket er nytt
Ta å søk her på forumet, det er sikkert 100 tråder om 124, og K-jetronik og problemer med dette.... :lol:
Men jeg kan si en ting til deg sjekk standard-tingene, og det er: vakumlekkasje, spenning på batteri, rotor og fordeler, tennpluggledninger, jordingskabel, kaldstartdyse.
Søk litt på disse tingene her på forumet og du vil få mange tips... :P
Guest henriksen
har sjekket ca 1000 tråder om akkurat dette litt overalt  :)
standard-tingene som du så pent omtaler de er sjekket opp å ned  :lol:
men er ikke bare bare å få fatt på coil til kjærra. ellers vil jeg tro at verksted bør finne årsaken men det er 3 ukers ventetid på time.. dessuten, så koster det penger  :)
Guest kim andre
at det er mange som sliter med nesten samme problemet, men bare nesten :P
er mange gode tips om hva man skal sjekke
Brorderen opplevde det samme med sin 300 etter å ha knekt stussen på radiatoren under kjøring. Vannet tok knekken på coilen, og bilen oppførte seg akkurat slik som du beskriver. Med ny (brukt) coil var alt i orden
Cato.
