Guest terje Posted September 8, 2007 Posted September 8, 2007 Hei,, det tikker fælt i en ventil(tror det er en) når motoren har stått rolig over 7-8 timer. (bare når den har stått lenge) når den begynner å bli varm 5-10 min er det ingen rare lyder. Hva kan dete være 230TE 89 mod..... terje
Alexander Posted September 8, 2007 Posted September 8, 2007 En av de hydrauliske løfterene som har blitt dårlig.
RunarV Posted September 13, 2007 Posted September 13, 2007 Eller...det kan være at du trenger et bedre oljefilter og olje. Jeg hadde en tilsvarende plagsom tikking i en ventilløfter for noen år siden. Hvis du har problemer med å få skikkelig trykk inne i oljeløfteren din kan olje og filter være løsningen. Etter at jeg skiftet til et godt filter og helsyntetisk 5W40 ble problemet borte i løpet av etpar tusen kilometer.
Guest terje Posted September 13, 2007 Posted September 13, 2007 takk for svar,,,tenker det kan være olja selv..bytta olje så begynte det etter tja 100mil. så det er noe i det du sier..takk
Frode Posted September 13, 2007 Posted September 13, 2007 Det vil ikke bli 100% bra før du bytter ventilløfteren, det er som du sier det er bra ca noen km etter oljebytte og så begynner tikkingen svakt og komme tilbake. Det holder også lyden vekke å kjøre igjennom slik rensestoff, feks Omega. Men det beste er å lokalisere hvilken løfter som er gåen og bytte denne.
RunarV Posted September 13, 2007 Posted September 13, 2007 Det er selvsagt store muligheter for at det er selve løfteren, men som sagt, tikkinga mi forsvant totalt. Jeg har ikke hørt den de siste...tre årene eller deromkring. Jeg har en teori om at det kan sette seg litt lort inne i løfteren eller i kanalen inn til / rundt løfteren. Det lille hullet som skal føre olje inn i løfteren er ikke store greiene. Får du ikke inn nok olje i løfteren vil ikke trykket inne i løfteren bli stort nok til å holde null klaring når kammen kommer og smeller den ned. Olja nevnes fordi rensing og riktig viskositet er viktig. Filteret er et poeng fordi enkelte billige filtre er dårlig tilpasset motoren de settes i og kan ha svak eller utett bypass ventil. Dette kan føre til at trykket eller gjennomstrømning ikke er korrekt ...selv om oljetrykket ser normalt ut på måleren. Hva slags olje og filter bruker du?
Frode Posted September 14, 2007 Posted September 14, 2007 Helt enig RunarV, men som han selv sier så forsvinner det når motoren blir varm, det tyder på at oljen lekker ut av løfteren slik at den er tom når det startes opp(som er ganske vanlig), og da tikker det voldsomt ved kaldstart, men dette skal ikke vare mer enn 1-2sek til en har oljetrykk til toppen. Dette blir verre og verre alt etter hvor langt bilen er gått og til slutt så nytter det ikke med "den beste olje" eller andre triks, det er typisk dritt i systemet, feks i hullet som du nevner RunarV, men ofte er det også mye dritt inni selve løfteren. Når den er "ny" så holder løfterene på oljen lengre og det tikker ikke under oppstart. Har hørt om flere som har renset løfterne i et spsielt bad og fått ut all dritten og det har hvissnok funket.... Så spørsmålet er hvor langt er bilen gått.? Mye småkjøring.? Når tok du en skikkelig 2 timers bånn gass tur sist..?
Guest Per Magne Posted September 14, 2007 Posted September 14, 2007 Jeg har det sammen problemet med samme motoren. '89 modell 230. Men skjedde rett etter at jeg kjøpte bilen. Byttet olje og filter. Dessverre ikke originalt filter skjønner jeg nå. Men 5W40 olje (tror det var Castrol) Tikkingen har bare blitt værre. Og kommer nå av og til tilbake selv når motor er varm dersom det ikke er belastning på motor. Oljetrykket ligger som det skal. Kontaktet Mercedes og de ba meg bruke mineralsk olje med annen wiskositet, husker i farten ikke hvilken men kanna står hjemme. Men dette er jo på tvers av rådene her, hvor man istedet skal ha så tynn olje som mulig. Hva er logikken til verksmester på Berten og Steen som ba meg kjøpe tykk mineralsk olje? Setter pris på tilbakemelding da jeg står litt å tripper usikker på hva jeg skal gjøre som er best for motoren. Vil jo den skal ha det godt og vil helst slippe å bytte ventilløftere. Har forresten et annet lite problem også. Motor har en tendens til å sperre ved tungt gasspådrag fra lavt turtall, etter en stund gir det seg og bilen aksellererer som den skal, men kjempeirriterende i forbindelse med forbikjøringen etc. Problemet var stort når jeg kjøpte bilen men har blitt mye bedre nå. Men altså, ikke helt bra. Kan det være luftmengdemåler? Eller er det insprøytningen eller muligens elektrisk (fordeler/rotor/pluggledninger) Det er nettopp satt inn nye plugger uten at det hjalp. Setter pris på tilbakemelding.
Guest 2800 Posted September 14, 2007 Posted September 14, 2007 Slenger meg på denne tråden her jeg. Lever med noe av de same problemene. Kjøpte bilen for to år siden. Byttet til Castrol og alt ble galt. Tikking og tette filtre. Fik kjørt gjennom med Mobil 10-40 noen ganger og det ble orden i sysakenee igjen. Men Da alt var som verst så hang den ene løfteren seg. Hørte forferdelig ut. Og alt oppe i dette skulle vi til Legoland.................. Han nå kjørt samme olje 30 tusen, og alt fungerer bra. Men den løfteren ble aldri 100%, Tikke litt ved belastning. Så kjøp rett filter. Jeg bruker i dag bare orginalt kjøpt hos MB. Det va faktisk verdt pengene uansett hva mange her inne vil mene Når det gjelder at bilen henger , hadde / Har muligens det samme enda. Men har ike hatt problemer på veeldig lenge, Lagte en tråd her inne der jeg fikk veldig mange forslag. Og alt det kunne være. Jeg har feilsøkt på hjerne, drivstoff, tenning. Absolutt. ALT. Ble anefalt å kjøre på 98 blyfri. Noe jeg har gjort siden i vinter. Da var problemet veldig stort og misstanken var kondens. eg fant noe vann i filteret, men ikke nok til at det skulle gi de store utslagene. Har etter dette kjørt nesten 20 tusen uten feilslag. Vil jo vise seg til vinteren igjen, men grunnen til å bruke 98 var meg fortalt av ett verksted som driver med god gammel skruing, at dysene hang seg. Og kunne bli for tørre. jeg kjørte noen tanker før problemet forsvant, men motoren går uansett mye finere nå, enn den har gjort på lenge- Så hadde jeg bare kjørt 98 på og byttet til en olje som ikke renset så inn i gamperæva at filteret gikk tett og ventilen ikke hengte seg. Så ville jeg spart meg for mye. Det trenger rett og slett ikke være noe større problem en å fylle rett bensin og kjøpe skikkelig olje og ett filter som er laget for bilen.
RunarV Posted September 14, 2007 Posted September 14, 2007 Jeg har det sammen problemet med samme motoren. '89 modell 230. Men skjedde rett etter at jeg kjøpte bilen. Byttet olje og filter. Dessverre ikke originalt filter skjønner jeg nå. Men 5W40 olje (tror det var Castrol) Tikkingen har bare blitt værre. Og kommer nå av og til tilbake selv når motor er varm dersom det ikke er belastning på motor. Oljetrykket ligger som det skal. Kontaktet Mercedes og de ba meg bruke mineralsk olje med annen wiskositet, husker i farten ikke hvilken men kanna står hjemme. Men dette er jo på tvers av rådene her, hvor man istedet skal ha så tynn olje som mulig. Hva er logikken til verksmester på Berten og Steen som ba meg kjøpe tykk mineralsk olje? Setter pris på tilbakemelding da jeg står litt å tripper usikker på hva jeg skal gjøre som er best for motoren. Vil jo den skal ha det godt og vil helst slippe å bytte ventilløftere. Har forresten et annet lite problem også. Motor har en tendens til å sperre ved tungt gasspådrag fra lavt turtall, etter en stund gir det seg og bilen aksellererer som den skal, men kjempeirriterende i forbindelse med forbikjøringen etc. Problemet var stort når jeg kjøpte bilen men har blitt mye bedre nå. Men altså, ikke helt bra. Kan det være luftmengdemåler? Eller er det insprøytningen eller muligens elektrisk (fordeler/rotor/pluggledninger) Det er nettopp satt inn nye plugger uten at det hjalp. Setter pris på tilbakemelding. Må bare korrigere deg litt. Det er såvidt jeg kjenner til ingen som råder noen til å kjøpe tynnest mulig olje. De aller fleste vanlige motorer med noen kilometer bak seg skal ha en "40" olje. Les i emnet om valg av motorolje og skiftintervaller, og se i tabellen i "Medlemmenes Forum" for hvilken oljespesifikasjon din motor skal ha. Når det gjelder BOS sin anbefaling om å gå over til en mineralsk olje, er nok det i overenstemmelse med det som er diskutert i emnet nevnt over. De har selvsagt erfaring for at en overgang fra mineralsk til syntetisk i en gammel møkkete motor (inni) er en risikabel affære. Hvis du har et intakt servicehefte kan du gjerne tolke hva som har vært vanlig å helle på motoren. Hvis det står 15W40 er som oftest det mineralske oljer. Hvis det er utelukkende brukt mineralske oljer, og kanskje med lange skiftintervaller, er/var motoren sannsynligvis ganske skitten. Er det brukt 10W40, 5W40 eller 0W30 er det mere håp. Da var nok motoren rein og fin inni før du helte på Castrolen din. Castrol er dessuten et bra produkt, så merket i seg selv er neppe årsaken til din ulykke.
Guest Per Magne Posted September 18, 2007 Posted September 18, 2007 Tusen takk for råd og veilledning her inne. Men bare for å ikke gjøre ting værre med motoren skal jeg forsøke å oppsummere litt her. Oljefiler, bruk originalt fra BOS. Olje, brukte ikke nødvendingvis feil merke men muligens feil viscositet. SKal sjekke gamle kvitteringer å se hva som står der. Men dersom motoren min er 'møkkete' inni. Vil det være en tanke/mulighet for å 'rense' den å kjøpe dyr syntetisk olje, tilsette rensemidler i denne og kjøre motoren passe hardt og så foreta hyppige oljeskift med filterskift over en periode. Til all dritten er tatt ut av motoren? Eller vil dette bare skade den mer, pakninger etc? Og ang, sperring/nøling fra motoren, forsøke å bytte til 98 oktan blyfri over en periode for så å gå tilbake 95 oktan? Eller holde meg til 98 oktan fast fremover? Håper ikke jeg virker dum her. Men er veldig gla i gamle damen og vil ta godt vare på henne. Har satt henne i stand for mange kr allerede og vil ha henne strøken. Så veldig redd for å gjøre ting feil her. Neste prosjekt er å skifte girkasse og clutch. Så skal den være 100% eller bedre.
RunarV Posted September 21, 2007 Posted September 21, 2007 Det er nettopp "rensingen syntetisk olje gjør" som er farlig hvis motoren er veldig skitten inni. Som nevnt tidligere løser slik olje opp så mye skitt at partikler og "klumper" kan tette tynne oljekanaler og skade motoren din seriøst...og dyrt. Jeg anbefaler deg å gjøre en vurdering basert på hva du finner av dokumentasjon i serviceheftet, og hva du finner under toppdekselet. Er det mye koks og avleiringer rundt omkring ville jeg ikke tatt sjansen på direkte overgang til helsyntetisk. Rensemidler er heller ingen god løsning hvis motoren er veldig skitten. Det samme problemet vill kunne oppstå da også. Du får komme tilbake med info når du har studert serviceheftet og kikket under toppdekselet. (Fall ikke for fristelsen å hoppe på en løsninger som en "lokal forståsegpåer" gir deg) Problemet med "sperring" kan jeg ikke hjelpe deg med. Men det finnes MB guruer her inne som sikkert har peiling på dette.
SigurdB Posted September 21, 2007 Posted September 21, 2007 Så hvilke type olje skal en 230E motor ha som har en del km på nakken? og hva med nyoverhalt M102, hva skal man bruke på den? har til nå kjørt med Mobil1 0W-40. men vart plutselig veldig usikker på når jeg leser denne tråden.
RunarV Posted September 21, 2007 Posted September 21, 2007 Er du vant til å bruke den oljen er det ingenting å frykte. Da er motoren din ren som en barnerumpe inni. Sjekk tabellen i Medlemmenes område for å se hvilken MB spec olja skal ha. Mener å huske at Mobil 1 0W40 har rett spec, men sjekk flaska opp mot tabellen.
Guest Petter Posted October 11, 2007 Posted October 11, 2007 Hadde tikking på min 300te 90 mod. 267t km. tikkingen kom å gikk helt til motor ble driftsvarm.Innimellom ellers også. Vemlig å kjøre med. Høres ut som en gammel subaru.. Byttet alle 12 løftere, ganske lett jobb. pris pr løfter ca 130,- pr stk hos autotrio. samt olje, filter, fordelerlokk og rotor. resultat: nå " maler" sekseren som en katt igjen. Deilig!!! all tikking er borte. selv ved kaldstart. Bruker helt vanlig 10w-40 olje. men skal gjøre noen raske oljeskift da det var en god del skitt i toppen. skitt som ikke finnes på min 220te 95 mod. skyv bare ut løfterne fra vippearmen, fyll de nye med litt olje og sett dem på plass. tror det må være likt på din modell. Skikkelig godt å få gjort. Har irritert meg lenge!! Lykke til..
