lade lampe lyser
Hei, har en 230TE 1989 mod, lade lampa lyser veldig svakt ved tomgang og noen ganger også ved turtall. Når jeg måler gir den 14,7 ca når bil gåt på tomgang. Ruser jeg spretter den ett øyeblikk opp til 17. Kan dette være lade rele,,,,hvor sitter dette....håper på svar
14,7 er litt i overkant. 17 er helt villt
Laderegulatoren bør nok byttes som du er inne på. Den sitter på baksiden av dynamoen og er festet med 2 skruer. Ganske enkel å bytte, men husk å koble fra en av polene på batteriet før du setter i gang.
Bør byttes fort, ellers kan det bli litt i varmeste laget for elektronikken i bilen, og du får følgefeil i hopetalllllllllllllll.
nei, det sitter ikke noe bak på dynamoen...den må til og med klyves for å skifte bøster???? ikke noe låkk bak
Det har jeg faktisk ikke vært borti før.
Har du et bilde av baksida av dynamoen? Jeg trodde alle eldre mb hadde utskiftbare regulatorer/børster.
mmmmm.. må skjekke dette her nærmere...kanskje du du har rett
