T.Vårlid Posted September 5, 2007 Posted September 5, 2007 min fars 260 har ståt ca 2 mnd i garasjen, men nå skal den ut og vekk(selges) nå vil den ikke starte, har ladet batt, skjekket gnist, og etter lukten i garasjen å bedømme får den plenty bensin. starteren drar motoren fint rundt men ikke noe tegn til å ville starte.... den gikk forøverig helt fint da vi satte den der for ca 2 mnd siden... noen som har råd/ tips?
Frode Posted September 5, 2007 Posted September 5, 2007 Har en haug med ting du kan sjekke selv: Rengjør rotor og fordeler, sjekk koblinger og jordingspunkt. Sjekk kaldstartdyse, at den får signal og gir bensin. Sjekk vakumslanger i innsuget at de ikke lekker, sjekk koblinger på coil og kabel fra coil til rotor. Det er nok en blanding av mange ting som gjør at den ikke starter, det som ofte skjer når relativt "gamle" biler parkeres er at hvis ikke tennpluggene gir skikkelig gnist med en gang så blir den "sur", dvs pluggene våte og mye bansin i kammeret. Da er det egentlig bare å lufte ut sylindrene før en prøver neste gang. Prøv med startgass og se om den tenner, lykke til.!..
T.Vårlid Posted October 14, 2007 Author Posted October 14, 2007 problemet vårt vedvarer.... jeg kom hjem igjen fra sjøen og tenkte NÅ ska du starte, men nei, ikke gnist, kondens og irr i koblingen til ledning fra coil til fordeler, renset opp og gnisten var igjen tent, men ikke antydning til å ville starte, ikke engang med startgass.... er det jeg som overser noe her? hvor finner vi denne kaldstartdysen?
Frode Posted October 14, 2007 Posted October 14, 2007 hvis du har "kjinnet" en stund og finner feil, så må du lufte alle sylindrene ellers er den "sur", det har skjedd meg mange ganger og da er det beste å vente til dagen etter pga at alle sylindrene er fulle av bensin..... Trenger ikke være det men verdt et forsøk....
T.Vårlid Posted October 15, 2007 Author Posted October 15, 2007 Har provd aa lufte sylinderene, ikke saa lenge som du sier frode men et par timer, skal prove aa lufte lenger. haaper det er bare det som skal til, den startet jo som bare det før vi satte den inn.
