Guest Benz 90 Posted May 15, 2005 Posted May 15, 2005 Når bilen blir varm(litt over 90 grader) begynner den å riste når den går på tomgang. Noen som vet hva som er årsaken til det? MB 200D 90mod. km 235000.
Guest stig1 Posted May 15, 2005 Posted May 15, 2005 Når bilen blir varm(litt over 90 grader) begynner den å riste når den går på tomgang. Noen som vet hva som er årsaken til det? MB 200D 90mod. km 235000.høres ut som om motorfestene
Frode Posted May 15, 2005 Posted May 15, 2005 Typisk motorfester som er kaputt så få disse byttet....hvis du er litt nevedyktig så bytter du dem selv og du kjøper de på bilrekvisita, mekonomen eller Auto trio, koster ca 1000,- per stk på min, så med litt rabatt så vil de nok komme på 800 per stk inkl moms.Det er som regel det feste under eksosmanifoilen som ryker først, men det varierer noe..... lykke til.
Guest kodvaag Posted May 15, 2005 Posted May 15, 2005 Byttet nettopp disse på min 200E og det var som å få 10 år nyere motor...
Guest Benz 90 Posted May 17, 2005 Posted May 17, 2005 Takk for svaret. Skal se på dette. Regner med at en bilverkstedtar min.5000kr for å bytte motorfeste, så jeg ender vel opp med å bytte det selv.
Frode Posted May 17, 2005 Posted May 17, 2005 Hvis du regner 1000 per feste og max 2 timer og da mener jeg max 2 timer, de burde fikse dette på under en time, jeg gjorde det selv, knotet litt før jeg fant gangen i det, under eksos manifoilen er det god plass, dette feste tok vel en halvtime totalt...under insprutet tok det litt lengre tid pga at jeg mått få tak i leddnøkler, å "tre" disse igjennom innsuget for å få løsnet bolten oppå...... Dvs vel 3000lapper, du burde få hele jobben for rundt 2500,-, nå vet jeg ikke hva dine fester koster så sjekk dette først... Kjøp Uhmbraco nøkler til skralla, det er et glimrende verktøy til dette....
