103 stempler i 104 motor=lav komp 104?
Guest Joakim Røed
Heisann!
Har nylig kjøpt meg en 90mod. 300TE 24 for den nette sum av 10000kr :)
Den trenger litt pleie, dvs. rusten høyre framskjerm og hjulbuer bak som bør byttes også trenger motoren litt jobb- ånder mer enn normalt+oljeforbruk.
Alle biler jeg kjøper blir somregel litt "prosjekt" og denne er ikke noe unntak....
Siden motor uansett må åpnes så blir det å få ned kompen litt så den tåler litt overlading.
Har fundert litt over løsninger på dette som ikke koster skjorta.
Alt 1: dreie ned stempla litt. Meen svakere stempel topp/ringland er jo ikke bra...
Alt 2: Tykkere topp pakning. Kam timinga blir feil og det er heller ikke bra...
Alt 3: H-profil råder til honda H22 motor som er 2mm kortere, men krever at råden blir maskinert litt smalere i lille og store ende...Uprøvd kombo som jeg vurderer litt...
Alt 4: Custom stempler....meeen det blir for dyrt og overkill i første omgang, blir ikke mer enn max 1 bar turbotrykk. 350hk+- litt holder i en cruiser som denna(trenger bare litt bedre forbikjørings ressurser;) ), bygger en amerikansk bil med v8 og turbo som skal stå for adrenalin kicket :D
Meeen mener å ha sett ett 103 stempel engang og det hadde en del større "dish" enn i 104 stempelet, så dette virka jo som den ideelle løsningen.... Stemmer det eller er jeg helt ute å sykler? Nye lommer lit ventilene kan jeg få frest ut så det er ikke noe problem.
Forskjellig borr på M103 og M104 så swap av stemper går ikke bra.
Ikke undervurder M104 stemplene, grei kvalitet og burde tåle 1 bar boost.
Kan sikkert dreie ned M104 stempel, men det er ikke så mye gods. Kan sikkert skimme av 0,5mm
Bytt rådelagre og topp pakning så vil en frisk&original innmat takle 350 greit - antageligvis 450 også.
Guest Joakim Røed
Er vel lik borring på 300-24v som på 300-12v(88,5?) Veit at 320 har større borring men...
Hmm...0,5mm senker vel ikke kompen mer enn til ca 9,6:1 det skulle gjerne vært ned på 9 blank eller helst litt under. Mener å huske at de twinturbo kit`a til den engelske mercedes forhandleren inkluderte 1mm kortere råder på 104motoren for å havne ned imot 9:1 i komp.
Har søkt litt på nettet og sett i haynes boka mi og det ser ut som 103 stempla har større dish enn 104 stempla på de bildene jeg fant.
Har sendt innmelding til klubben her nå, fikk høre at det var endel info om 104 og turbo på medlemsidene 8)
300-12V og 300-24 er identisk bunndel med samme borr og slag, i følge mine data, mi blokk har M103 nummer....
Så det er bare å bytte om hvis du vet at det ikke er gjort noe med motoren fra før, men hvorfor lage så mye sjau, trø på en turbo og lad 0,5 bar, tut og kjør blir sikkert 350hk det...minst... drit i om det røyker litt, bare god smøring i toppen det... :lol::P
Arrrg - ja, tenkte ikke på at M103 og M104 'mark1' har samme borring. Antar denne M104 versjonen har stempler av samme kvalitet som 'Mark2' versjonene M104.942 (E280) og M104.992 (E320). Disse motorene har forøvrig 9,2 i komp.
Bilde av .942 Mahle stempler:
Guest Joakim Røed
Frode: Hehe, blir nok å sjaue litt. Liker at ting er i orden motor messig før turbo konvertering. Fast stripsa peile pinner og veivhus ventilasjon i slange ut under bil pga overdrevent gjennomslag er ok på jordebiler :lol:
Ettersom bilen var billig så blir det å koste på litt.
Dra på ferie med en bil som føles ut som en granat med splinten ute ha jeg gjort før og det er litt stress, ha jo passert 30 så jeg begynner vel å bli gammal!  :lol:
bska: Tusen takk for bilde! fant ett bilde av ett 103 stempel og det ser ut som det blir ett sett med 103 stempler som blir løsningen  :D
Skal lage en prosjekt tråd når medlemskapet er i boks.
God helg forresten!
Hvorfor kjøper du ikke stemplene til Sylte Racing som skal selge 6 stempler som senker kompen til 8,6.......???
Da får du noe skikkelig som tåler bank.
Se under til salgs... :P
Har du bilder av M103 stemplene slik at vi kan sammenligne..???
Kan du også måle høyden på de..??
Er det bare stemplene som senker kompen fra 10 (300-24V) til 9,2 (300-12V)....??
I så fall er det et veldig godt tegn for de som skal kjøre overlading å bytte til 12V stempler.... 8) :P
Guest Joakim Røed
Har tenkt litt på de JE stempla, men kjøper ikke stempler før toppen er av og sylindre er målt, kan jo hende at blokka er moden for over dim. stempler. 103 stempla likner på de JE stempla bortsett for at de ikke har utfresinger for 4 ventiler. Prøvde å poste en link og bilde av 103 stempler men gjester har ikke mulighet for slikt.... Hvis du søker på mercedes 103 kolben på ebaymotors.de så er det en som har ett sett orginalstempler i første over dim for 299 euro :shock: Flott bilde av ett stempel har han også.
Disse ser jo helt nye ut, og som du sier, veldig like JE stemplene som Sylte skal selge, men 299 euro er jo grei pris da = ca 2500 Nok pluss frakt og diverse ... :P
Bare stempelringer nytt kommer jo på vel 3-4 lapper her i norge så det svarer seg ikke å kjøpe en brukt motor for å ta deler av engang..... :shock:
Guest Kim Andre Osland
"Mark1", "Mark2"???
Guest Joakim Røed
Frode: Om det må freses ventil lommer veit jeg ikke, må  prøvemontere ett stempel med litt modell leire eller kitt på toppen og turne motor (veeeeldig)forsiktig rundt ett par runder å sjekke ventil avtrykket i modell leira... kan hende det går uten fresing...men vil nok tru at litt fresing må til. Kan evt. dreie litt av toppen på stemplet litt.(2L ford cosworth gutta gjør ofte det på orginal stempla isteden for å frese lommer ved trimming for å unngå kontakt mellom ventil og stempel... for kontakt har det nesten alltid vært når man åpner en cossie motor :lol:)
Bil skal avskiltes før nyttår og rustsveising er pri 1 og motor overhaling+montering av megasquirt og EDIS er pri 2.
Grenrør blir bygd iløpet av høsten, må bare bestemme meg for om det blir twin- eller singel-turbo først.  :)
"Mark1", "Mark2"???
Første utgave og andre utgave..
Guest Joakim Røed
Osland: Han refererer nok til gamle "gode" 300-24v motoren med KE-jetronik innsprøytning som Mk1 og 280/320 motorene med elektronisk innsprøytning(HFM?) som Mk2.
Har og observert at cossiene er plaget med stempel - ventil kontakt. Vil tro årsaken til dette er at man drar mye turtall (ventil flyt) med høyt ladetrykk. Trimmes en cossie etter 'boka' unngås dette. Noen bygger om til mekaniske løftere.
