Money out of the windows Posted May 25, 2022 Posted May 25, 2022 (edited) Hei alle. Har en MB E 320 CDI 4 Matic 2008 211K som etter en tur i vaskehallen fikk opp Dipped Beam Left. Ble dugg/ vann i lyktglass. Hadde da eid bilen i et døgn 😬 Xenon pære D1S sitter i. Ser at noen skriver ballast( Regner mede at det er sølv klumpen bak på pæra?)Prøvde og bytte over pærene fra H/V og pærene virker. Da regner jeg med at det er styringen under lykten som er gåen? Skal være 2 stk under der, hvem er det som ryker av disse 2?? Ca Pris på ny styring?? Noen som har dele nummeret på delen( Ballast?) under lykta som må byttes, Se vedlagt bilde, er det denne?? Og noen smarte ideèr om hvordan dette ikke skjer igjen etter vask??? Må man demontere halve bilen for og få byttet dette? Eller greier man det med og ta av innskjerm og ta det der i fra?? Sikring er det en årsak her?? Evt hvor sitter den? Sjekket sikringene i førerdør, alle ok. Noen som har bilde av jobb/ del osv som gjør dette lettere Ja det tikker( tror det kommer fra pære eller i nærheten når bilen blir slått av.) Så håper at noen med erfaring med dette kan guide meg. Takker og bukker for svar Edited May 25, 2022 by Money out of the windows Quote
