Sven Håkon Posted May 12, 2005 Posted May 12, 2005 Artig historie som i hvertfall jeg ikke har hørt om tidligere. Mer om denne her: Das Projekt Quote
Frode Posted May 13, 2005 Posted May 13, 2005 Jeg likte de tekniske data......hva kan man si...helt sinnsykt!!! Engine: Construction: V-engine, 60° bank angleNumber of cylinders: 12 Cubic capacity (cm³): 5908 cm³ Performance (kW): 515 (Hp): 700 at revs/min: 5000 Max. torque: (Nm): 1020 at revs/min: 2500 Dimensions and weights: Wheelbase: (mm): 3390 Length: (mm): 5890Breadth: (mm): 2140 Height: (mm): 1390 Unladen weight: (kg): 2660Permitted total weight: (kg): 2960 Chassis and Performance: Wheel mounting front: Double wishbone axlerear: multi link rear axle Tires: Fulda Carat Exelero front: 315/25 ZR 23rear: 315/25 ZR 23 Brakes: Internally ventilated discType front: 4x4 piston fixed caliper (2 calipers)Diameter (mm): 376 Type rear: 2x4 piston fixed caliperDiameter (mm): 355 ABS / ESP Maximum speed (km/h): 351,45Acceleration from 0 to 100 km/h (s): 4,4 Likte spesiel at 2,66 tonn fikk en akselerasjon fra 0-100 på 4,4 sek.... Quote
FrodeS Posted May 13, 2005 Posted May 13, 2005 Jeg likte de tekniske data......hva kan man si...helt sinnsykt!!! Likte resten av bilen også, jeg Den der var jo bare grisetøff!! EDIT : tro hvordan det er å lukeparkere med den fronten... Spørs om ikke parktronic er standard Quote
Guest Sondre B. Bjelland Posted May 13, 2005 Posted May 13, 2005 Oisann... Jeg ser en direkte link til de gamle ultraluksusbilene på 20-/30-og 40-tallet her. Dusenberg og Mercedes og de derre... Vanvittig pen bil. Helt pervers... Har ikke ord, så pen er den. Quote
Guest Johan Stub Posted May 13, 2005 Posted May 13, 2005 Maksfart er 351.45 km/h! På en limousine!! De gutta er gææærne!!! Quote
Guest GammelGul Posted May 19, 2005 Posted May 19, 2005 Video her: http://www.ftv.nl/videoplayer/index.cfm?id=182253&mode=normal&quality=3&pid=telegraaf Quote
Guest Johan Stub Posted May 19, 2005 Posted May 19, 2005 Video her: http://www.ftv.nl/videoplayer/index.cfm?id=182253&mode=normal&quality=3&pid=telegraafFor en bil... Quote
Guest Eivind Soltvedt Posted May 20, 2005 Posted May 20, 2005 Mangler bare rakettmotor for å bli batmobilen! Det er jeg sikker på! Quote
Guest Johan Stub Posted May 20, 2005 Posted May 20, 2005 En rakettmotor hadde vel bare sinket denne... Quote
Guest Sondre B. Bjelland Posted May 20, 2005 Posted May 20, 2005 Video her: http://www.ftv.nl/videoplayer/index.cfm?id=182253&mode=normal&quality=3&pid=telegraaf Jesus Christ! For en lyd! Trodde først at bilen hadde noen jævlige kjølevifter i grillen for det bråkte slikt, men det var det visst ikke. Må bare påpeke den lyden en gang til. Fytti katta. Noe av det deiligste jeg har hørt... Quote
