Hei alle Mercedes-fans der ute. Jeg har en gammel W210 sliter som har fått et litt pussig problem. Tilfeldigvis vil den ikke starte. Startmotoren bare surrer og surrer, men bilen bare vil ikke. Det er helt tilfeldig når dette skjer, og plutselig kan den bare finne på å hoppe i gang. Har hatt dette problemet tre fire måneders tid kanskje, men jeg har kjørt lange perioder uten at den har tulla slik, så det er ikke konstant. I den siste tiden har det vært oftere syns jeg. Jeg klarer heller ikke å finne noe mønster i hva som gjør at den plutselig vil starte. Er det noen her som har et stalltips på hva som kan være problemet?
Edit:
Innlegget ble skrevet i litt hui og mye hast, så her er litt mer info.
Bilen er en E200 CDI, motor 611.961. Problemet er uavhengig av kald eller varm motor..
Dette er typisk symptom på dårlige pakningar i dieselslangane på motoren. Det er fleire blanke plastslangar med svart rør utanpå. Sjå om du ser luftbobler der når det går diesel. Du får normalt ikkje diesellekkasje, men det suger luft slik at det ikkje let seg gjer å få rett trykk på dieselen.
