S.Stolp Posted August 11, 2007 Posted August 11, 2007 Jeg har en 300ce 91mod.Sirkulasjonsproblem i kjølevannet.Har skiftet vannpumpe. Radiatoren er ny.Toppakning er ok.Hatt radiatorrens.Fortsatt så får jeg ikke kjølevannet til å gå rundt.Har luftet annlegget.Prøvd uten termostat.Fortsatt samme resultat.Har kjørt 15 mil med bilen uten problemer, men før og etter ble bilen for varm da jeg kjørte bare et lite stykke igjen.Hva kan dette være?
Håvard Bendiksen Posted August 16, 2007 Posted August 16, 2007 Radiatorrens er ikke alltid bra å bruke. Jeg var borti en Toyota en gang som hadde blitt utsatt for dette. Kjølesystemet gikk tett pga. rensemiddelet..
FrodeS Posted August 17, 2007 Posted August 17, 2007 Radiatorrens er ikke alltid bra å bruke. Jeg var borti en Toyota en gang som hadde blitt utsatt for dette. Kjølesystemet gikk tett pga. rensemiddelet.. Kan det ha gått tett pga. drit som løsnet og satt seg fast i trange kanaler? Hvis bilen kan kjøre 15 mil uten problemer, så er det helt tydelig at det er sirkulasjon i kjølevannet. Går det greit så lenge bilen er i bevegelse, men den koker når farten blir lav eller den går på tomgang? Prøvd å spyle ut døde insekter fra radiatoren?
Guest 1442 Posted August 17, 2007 Posted August 17, 2007 Du nevner at du har luftet systemet. For at blokka skal motta vann etter at den er tappet, må luften ut for at nytt vann kan komme inn, skru ut temperaturbryteren på termostathuset. I den situasjonen du nå er i, (uvisst hvor mye vann/luft du har i blokka) skru ut bryter og etterfyll mens motor går, det skal komme ut vann av hullet, skru inn temperaturbryter. Kan med fordel la motor gå og etterfylle også etter at termostaten har åpnet. La varmeapparatventilene stå åpne på varmt. blåser det forresten varmt i varmeapparater.
S.Stolp Posted August 29, 2007 Author Posted August 29, 2007 Det tok lang tid å få luftet kjølesystemet. Det var det som var problemet. Bilen går nå som den skal. Takk for alle tips og råd!
Frode Posted August 29, 2007 Posted August 29, 2007 I den situasjonen du nå er i, (uvisst hvor mye vann/luft du har i blokka) skru ut bryter og etterfyll mens motor går, det skal komme ut vann av hullet, skru inn temperaturbryter. Hva mener du med bryter/temperaturbryter og hvor sitter de/den...??
bska Posted August 29, 2007 Posted August 29, 2007 Litt egen erfaring: På M104 er det bare å fylle rolig på, la det surkle og boble litt til ekspansjonstanken er full, deretter kjøre motoren varm. Nivået vil synke ettersom systemet lufter seg selv. Som regel synker det ned til litt over midten av beholderen, der nivået skal ligge (sånn pluss minus). Jeg bruker bare tappe pluggen på blokka når hele systemet skal tømmes. Eks av med radiator eller av med topp..... Dersom man forsøker uten termostat er det en risk for at vannpumpa ikke klarer å opparbeide tilstrekkelig vanntrykk (spes i toppen) som sikrer god kjøling (metall-vann kontakt). Man kan da få hot-spots som koker med ditto fare for lokal overoppheting.
