Har sittet å lest en god del om nivåregulering her på forumet nå og jeg må si det er mange forskjellige metoder å meninger om hvordan dette skal gjøres.
Når jeg skal justere bilen min opp skal jeg da ha last i bilen eller skal jeg ha i lasten etter jeg har justert den opp? Og skal bilen stå å gå mens jeg justerer eller ikke???
Den sank ned så jævlig når stereoen kom i bilen at det er umulig å kjøre med.
Vist jeg ikke får noe respons når jeg justerer på staget hva kan da være galt?
Den må gå når du justerer, ellers er det ingenting som pumper olje. Det kan være ganske treg respons.
Får du ingen respons, så må det være noe gæli. Begynn med å skru av lokket på hydraulikktanken og se om det renner olje der når motoren går. Gjør det ikke det, så er det ikke sirkulasjon. Renner det, så prøv å justere mer på staget.
