Noen som kan si meg hvordan oljenivå kontrolleres på s212 fra 2013/14 ?
bruker man diagnose eller er det som på 210 serien at man kjøper peilepinne?
er det oljeflaske med stjerne på som gjelder til eventuell etterfylling?
Posted (edited)
Reknar med du no spør om gearkassen..
På 722.9 er det ingen enkel måte for deg å peile og korrigere.
Ved fylling skal oljen varmast til 45 grader før tappepluggen i bunnpanna opnast (med motoren i gang). Når det sluttar å renne er nivået rett.
Fylling er og gjennom tappeplugg..
Olje skal oppfylle MB236.15 på din bil med 722.9 og kode A89.
Edited by Simen Arntsen
Viss oljeskift er gjort korrekt, og du ikkje har symptom på feil oljemengde, er det nok greit å ikkje tenke så mykje på det 😅
Ellers er metoden for å verifisere nivå å starte bilen, pumpe inn halv liter olje på kald gearkasse, varme opp og tappe ut på 45 grader
