Har een 2007 mod CLS som skal være dette systemet på. Start og stopp på gearspak,men det er faktisk kun venstre bakdør som åpner seg når jeg tar I håndtaket. Ikke virker noen av de andre dørene og ikke kan den startes fra gearspaken heller,hva er galt?
Dørhåndtakene er en svakhet på disse, ved at vann trekker inn og ødelegger elektronikken - du kan ofte føle dette når du klemmer inn bryteren på innsiden av håndtaket; dersom de har tatt inn vann er det litt som å klemme på en svamp i stedet for å ha et tydelig knepp. Disse kan ikke repareres, og må byttes - fortrinnsvis i nye, siden brukte deler ofte får samme problem etter kort tid.
Girvelgeren kan noen ganger repareres, siden det ofte er ledningene som går ut fra girstangen som knekker over tid.
  • Thanks 1
