Guest Daniel M Posted July 28, 2007 Posted July 28, 2007 Vurderer og kjøpe meg en 250 Diesel, den har vært på eu kontroll med noen småfeil. Hvordan er det og bytte endeledd? Dyrt? Bremserør og slikt går jeg ut fra er rett frem. Bytte motor til takluka? Hva bør jeg ellers se etter? - Har sett den posten på kjøps forumet, men syns det var litt tynt. Bilen har vært taxi såklart, rundet 400 000 km. Ser egentlig helt grei ut, byttet interiør. Hvordan er disse og forsikre?
FrodeS Posted July 28, 2007 Posted July 28, 2007 Vurderer og kjøpe meg en 250 Diesel, den har vært på eu kontroll med noen småfeil. Hvordan er det og bytte endeledd? Dyrt? Bytt hele styrestaget. Koster ikke mange hundrelappene. Egentlig en relativt grei jobb, men de kan sitte veldig hardt fast. Bremserør og slikt går jeg ut fra er rett frem. Relativt grei jobb. Bytte motor til takluka? Aldri gjort selv, men det ser ikke altfor vanskelig ut å bytte selve motoren. Det er ganske vanlig at deler i selve luka knekker. Ingen stor hokus pokus å bytte, men ganske dyrt og litt knot. Hva bør jeg ellers se etter? - Har sett den posten på kjøps forumet, men syns det var litt tynt. Strengt tatt så bør du se etter alt. Teknisk er disse bilene ganske greie, men sjekk at alt fungerer. F.eks. er det vanlig at en vifte bak hanskerommet (som suger luft forbi en temp.sensor i taket tar kvelden. Den skal snurre så lenge tenning er på (lampene i dashen lyser), og varmeapparatet er på. Du vil da høre en svak surrelyd bak det høyre luftutblåset. Alternativt kan du ta ut hanskerommet og se på den. evnt. kan du rive av litt av et sigarettpapir og sette under rillene ved siden av bryteren til takluka. Det skal da bli hengende fast. Det samme gjelder en pumpe som skal hjelpe til med kjølevann gjennom varmeapparatet. Hvis motoren er varm, så skal du kunne stoppe den, la tenninga stå på, og varmeapparatet skal fortsette å gi varme. Disse delene er ikke helt billige. Jeg tror den siste koster en 1500-2000,- men husker ikke eksakt. Se etter rust over alt. Plukk opp mest mulig av matter og sånt. Sørg for å komme deg en tur under bilen og se etter rust. Bilen har vært taxi såklart, rundet 400 000 km. Ser egentlig helt grei ut, byttet interiør. Det er ikke så mye. Den går fint det dobbelte og sikkert enda mye mer om du tar litt vare på den. Hvordan er disse og forsikre? Det bør du ringe forsikringsselskapet ditt og høre om. De er ikke av de billigste, men det varierer ganske mye. Selv har jeg alltid fått gunstig forsikring gjennom Terra.
RunarV Posted July 28, 2007 Posted July 28, 2007 Jeg forsikrer en slik i Vital (gjennom DNBnor) for ca2800,- i året. med 25000km uten kasko. Disse bilene kakler og går jevn og trutt, men drar dårlig hvis du lesser i folk og kofferter og skal over fjellet. Det er bare akkurat nok krefter i disse bilene til å komme seg fra a til b, men er behagelige å kjøre hvis du ikke har det for travelt. Vær oppmerksom på at endel av disse gamle drosjekjørte 250ene mangler et tall til venstre for 100.000km merket Noen gar gått en million km mer en det som telleren viser. En drosjesjåfør i nærheten av der jeg bor har pensjonert sin gamle drosje nylig. Han bruker den privat nå. Den har vistnok gått omlag 1,5 millioner kilometer, men jeg har ikke oversikt ov hvor mye som er byttet eller overhalt underveis.
Guest Daniel M Posted July 29, 2007 Posted July 29, 2007 Hvordan er det og bygge om til turbo? Mye arbeid? Tåler motoren det?
RunarV Posted July 29, 2007 Posted July 29, 2007 Tror det koster mer enn det smaker...med mindre du ser på det som et hobbyprosjekt. Da hadde jeg heller lett etter en 250 eller 300 med turboen på plass.
Guest Daniel M Posted July 30, 2007 Posted July 30, 2007 Hva er forskjell på 250 og 300? Bortsett fra motoren såklart Mye arbeid hvis jeg finner en 300 Turbo D. motor? Vil såklart gjøre alt enkelt i og med at dette skal være en grei bruksbil til en rimelig penge.
Rolf Åge Posted July 30, 2007 Posted July 30, 2007 de er litt forskjell på el nette. ny mellom aksling (250 til 300) 300en er litt kortere. nye fjerer framme. nytt eksosanlegg resten tror jeg er grai skuring.. en del jobb men ikke umuli (har gjort de selv)
