Hei, min trofaste S124 D,94 med bare 520 000 på telleren, ville plutselig ikke starte, dvs. starteren dro ikke rundt da jeg vred helt til høyre på nøkkelen. Det eneste tegn til liv var en pussig tik-tak lyd, omtrent som på blinklyset, den kom fra torpedoveggen ved knærne til passasjeren. Tikkelyden fortsatte selv om jeg slo av tenningen. Etter et par dager plukker jeg ut spylebeholderen, og setter styrestrøm fra batteriet rett på releet. Motoren starter umiddelbart.
Jeg lar bilen gå på tomgang en stund, og slår av. Prøver så å starte med nøkkel, den kommer nå som den skal. Prøvde å starte dagen etter - alt i orden.
Forslag til hva dette kan være? Jeg merket at vakuum for dørlåsene var borte før jeg startet med lurestrøm - relevant?
Vennlig hilsen Bjørn Myhre, Skedsmo
