Måling av Glødeplugger
Guest C220 Rieger
Tok en motorvask på søndag. Etter dette har glødelampen lyst. Den har lyst slik som den bruker og gjøre ved defekt glødeplugg.
Men kan det ha noe med motorvasken å gjøre?
Fant idag noe som lignet på ett rele. Det lå under spylervesketanken og det var en stor kontakt med 4 småe plugger på.. Hver plugg hadde ett nr.
Nummerene som var der va 1.2.3.4.5.6
Men nummer 5 og 6 var bare plast. Legger ved bilder slik at dere kan si meg om dette er gløde relet.
Ohm`et hver metalbit som var på kontakten. Rød ledning mot kontakt - Brun mot blokka. Fant ut at 1.2.3 hadde 0.4 Ohm mens nummer 4 viste 0. Hadde stilt inn ohm meteret på 200 (?) Dette tyder vell på at Glødeplugg nr 4 er gåen?
Boksen
Boksen 2
Kontakten
Guest Geir Tore
Golfen til samboeren til broren min fusket etter motorvask i fjor. Etter å ha gått over alle kontakter og tørket de med trykkluft ble den fin igjen. Verdt å prøve.
Guest Tom A
Du er på rett spor, kontakten har to ledige til 6 syl. motorer.
Ingen motstand er det samme som brudd i kretsen.
Guest C220 Rieger
Så da er glødeplugg nummer 4 kaputt? *skifte*
Guest Trond Roald
ja,skift ut nr 4,så blir alt bra.
men,kjør motoren skikkelig varm før du demonterer.
Guest C220 Rieger
men' date='kjør motoren skikkelig varm før du demonterer.[/quote']
Nå har det seg slik at vi var i svergie i fjor å fikk skiftet alle glødepluggene. Å de sa at man IKKE skulle kjøre motorn varm.. Men la den stå 24timer å bli heelt kald. Dette fordi Aluminium utvider seg når det blir varmt.
Guest 300TDT
Har du hørt om et metall som IKKE utvider seg når det blir varmt? :wink:
Guest C220 Rieger
Jeg skulle fram til at motoren må være KALD
