AndyP Posted February 4, 2022 Posted February 4, 2022 Noe spesielt jeg bør ha i tankene når jeg skal bytte batteri på min 2000 S320 (W220)? Vil den huske alle funksjoner under "strømbruddet", eller må sentrale funksjoner reprogrammeres? Quote
utlending Posted February 5, 2022 Posted February 5, 2022 Trur bare vinduene "glemmer" auto funksjonen. Men det er veldig enkelt å lære på nytt. Quote
AndyP Posted March 5, 2022 Author Posted March 5, 2022 (edited) Jeg byttet batteriet igår, og fant ut følgende: Dette må utføres ved bytte av batteri (eller strømløs bil av ulike årsaker): o Reset takluke: Hold bryteren i posisjon forover til det høres et «klikk» o Reset vinduer: Hold alle bryterne i tur og orden nede (2 hakk) til vinduet er helt nede og det høres et «klikk». Gjør det samme til vinduet er helt oppe, og det høres et «klikk». o Reset feilmeldinger Airmatic, BAS og ESP: Drei rattet helt til anslag venstre, og deretter til anslag høyre. Da forsvinner feilmeldingene automatisk. Det samme gjelder for ABS-varsellampe. o Minne på seter, speil og ratt må settes på nytt. o Klokkeslett og radiokanaler må settes på nytt. o Regnsensoren resetter seg selv ved å gå et visst antall ganger over ruta med hendelen i posisjon 1. Ved lav batterispenning (f.eks. gammelt batteri) kan vindusheisene fuske (stoppe på random steder på vei opp eller ned), rattautomatikk ved inn- og utstigning slutte å virke, sammen med annen underlig elektronisk «atferd». Moralen er: Sjekk batteriet før man gjør dyre reparasjoner. Et gammelt batteri kan forårsake mye underlig atferd. Dette gjelder sikkert for andre MB enn W220 også. Edited March 5, 2022 by AndyP Quote
