Terje Lotterud Posted July 11, 2007 Posted July 11, 2007 Har nå vært å tatt oljebehandling av bilen. Dette er av mange ansett som den beste behandlingen av eldre biler med tegn til rustangrep på diverse steder under, både synlige og usynlige. Behandlingen ble utført på Funderud Antirust http://www.antirust.no/. Klikk på bildene for å se større versjon. Bilen blir først blåst ren med trykkluft (tørket med varmluft hvis den er våt) Som dere ser så trengs det å gjøre noe her, men denne så ikke værst ut alder tatt i betrakning ble jeg fortalt. Olje blir sprøytet på over alt utenpå og inne i hulerom. det som blir for mye renner bare av igjen. Oljen blir også sprutet inn i alle dører og i baksjermer og bagasjelokk. Et ekstra utsatt sted er øvre fjerfest forran, her løsner karroserikittet og det begynner å ruste under. Her ble det løse kittet fjernet og tykt fett ble hatt på etter oljesprøytinga. Til slutt ble "Fettlista" satt på i begge skjærmbuene bak + tykt slitesterkt fett i skjærmbuene forran. Hele denne herligheten kom på 1450 kr. 1000 kr. for oljebehandlingen og 450 kr. for fettlistene bak. Oljebehandlingen bør gjentas etter ett år, deretter kan man hoppe over ett år før ny behandling. Til den prisen tror jeg det er en fin investering for å holde bilen fri for rust.
SigurdB Posted July 11, 2007 Posted July 11, 2007 Hvor lang tid tok behandlingen? synes prisen var veldig lav. vurderer nesten og reise nedover selv en tur
Stjerneglis Posted July 12, 2007 Posted July 12, 2007 For de som befinner seg på den andre siden av Oslofjorden, anbefaler jeg Vestfold Antirust. Disse to firmaene har samarbeidet tidligere og bruker samme framgangamåte. Jeg har brukt Vestfold Antirust i mange år og er kjempefornøyd!
Alexander Posted July 13, 2007 Posted July 13, 2007 Jeg skal garantert ta meg en tur til Funderud før vinteren setter inn. Både med 230en og 220en.
Terje Lotterud Posted July 13, 2007 Author Posted July 13, 2007 Hvor lang tid tok behandlingen? synes prisen var veldig lav. vurderer nesten og reise nedover selv en tur Det tar mellom 1 og 2 timer mens du venter. ikke nødvendig å levere bilen for en hel dag eller mer.
thang Posted July 14, 2007 Posted July 14, 2007 For de som befinner seg på den andre siden av Oslofjorden, anbefaler jeg Vestfold Antirust. Disse to firmaene har samarbeidet tidligere og bruker samme framgangamåte. Jeg har brukt Vestfold Antirust i mange år og er kjempefornøyd! Var der i går (sol ) med min w126 og fikk på fettlister både foran og bak. Listene som jeg hadde foran var litt mindre breid enn de bak. Sitter som lim de listene og buy-buy rust i hjulbuene. Har du en youngtimer og ikke senket/hjulet kommer bort i kanten, så går det bra med lister foran også.
RunarV Posted September 6, 2007 Posted September 6, 2007 Siden ingen ser ut til å ha noen respons på mitt forrige spørsmål: Jeg har hørt (men har ingen sikre beviser) at spillolje ikke er særlig lurt å bruke til slik understellsbehandling. Spillolja har et for høyt surhetsnivå. Dette kan få en uheldig effekt på stålet. Den beste oljespruten skal vistnok være motorsagkjede olje. Noen som har hørt det samme?
FrodeS Posted September 6, 2007 Posted September 6, 2007 Siden ingen ser ut til å ha noen respons på mitt forrige spørsmål: Jeg har hørt (men har ingen sikre beviser) at spillolje ikke er særlig lurt å bruke til slik understellsbehandling. Spillolja har et for høyt surhetsnivå. Dette kan få en uheldig effekt på stålet. Den beste oljespruten skal vistnok være motorsagkjede olje. Noen som har hørt det samme? Et firma jeg snakket med på Minnesund brukte sagkjedeolje, men de blandet i litt whitespirit for å få den mer tyntflytende. Jeg har kjøpt meg sprøyte på biltema som jeg tenkte å prøve under bilen litt nærmere høsten, må bare finne ut hva jeg skal sprøyte under. Kan muligens bruke kjemikaliegreiene jeg har liggende, men det koster 300,- pr. liter, så det er kanskje litt overkill. Det man sprøyter på bør vel helst være såpass seigt at det ikke blir borte med en gang? Guffa jeg har tørker, så den blir ikke borte så lett i hvertfall.
Frode Posted September 7, 2007 Posted September 7, 2007 Nå har jeg sprutet sagkjedeolje fra Felleskjøpet til noen tiere per liter på bilen min i flere år, det er tyntflytende nok til å sprøyte på, og henger godt på stålet. Har heller ikke sett at det har angrepet gummien ennå, så det ser meget bra ut. Er det veldig kaldt (under 10grader kan du bare varme flaska på ovnen rett før sprøyting og det går som smurt, etterpå ga jeg full gass på grusveien oppi høgget her slik at støvet bandt blandingen godt og det henger faktisk på bilen ennå.... Når sant skal sies så stod bilen i 3 dager og fikk rent av seg "overskuddet" for leg la på litt vel mye.... I hjulbuene måtte jeg sprøyte 3 ganger for å "mette" massen som er der originalt, og så la jeg på understellsmasse, dette for å hindre steinsprut i hjulbuen+ at det demper støy... Jeg brukte noen timer på det, det som tok mest tid var tildekking og fjerning av deksler, det er mange plast og aludeksler under bilen som bør fjernes (jeg tok også ned eksosen), men det kostet meg ca 2-300,- for alt, en bruker ca 1-2liter sagkjedeolje hver sprøyting, så det svarer seg å kjøpe 5-10liter med en gang... Jeg gjør det konsekvent på høsten, da er alt saltet fra forrige vinter forhåpentligvis vasket vekk både på vei og bil, og jeg venter til det har vært tørt i minst 2-3 dager. Bruker kost og luft pistol til å fjerne løs dritt, bruker ikke vann/væske til å vaske vekk noe som helst da er halve vitsen vekke mener jeg, det viktigste er at det er helt tørt for oljen trekker inn i alle krinker og kroker og det er kun på utsatte plasser en trenger litt understellsmasse...
FrodeS Posted September 7, 2007 Posted September 7, 2007 Nå har jeg sprutet sagkjedeolje fra Felleskjøpet til noen tiere per liter på bilen min i flere år, det er tyntflytende nok til å sprøyte på, og henger godt på stålet. Har du bilen på bukk når du gjør dette? Det er kanskje ikke så lurt å krype under bilen på gårdsplassen når en skal gjøre det?
Stjerneglis Posted September 7, 2007 Posted September 7, 2007 Nå har jeg sprutet sagkjedeolje fra Felleskjøpet til noen tiere per liter på bilen min i flere år, det er tyntflytende nok til å sprøyte på, og henger godt på stålet. Har du bilen på bukk når du gjør dette? Det er kanskje ikke så lurt å krype under bilen på gårdsplassen når en skal gjøre det? Du mener på den nye beleggningsteinen som fruen har ønsket seg lenge? Ja, da blir det fred i huset....
Frode Posted September 7, 2007 Posted September 7, 2007 Ja, bilen står på bukken i Noredalen (klubblokalet) tar av hjul, plastdeksler, eksos og varmeskjold over eksos før jeg begynner. Det går fint å kjøre/jekke bilen oppå 4 bukker men det blir grisete og trangt å ligge under der, men det går..!!.. En rampe eller hull i gulvet hadde vært perfekt hvis du vet om det i nærheten...
Alexander Posted September 7, 2007 Posted September 7, 2007 Mon tro om det er noen som har noen innvendinger hvis vi begynner å kline med dette på gjør det selv verkstedet på Statoil på Bjerke?
Frode Posted September 7, 2007 Posted September 7, 2007 Oppe i klubbhuset så legge vi bare plast på gulvet, bruker maske, kjeledress og briller, mer enn det trengs ikke, partiklene er så tunge og legger seg rett på bilen. Det værste er drypping/renninger etterpå.... en caps er også good shit, vanlig schampoo har vanskelig for å få ut en liter olje i fra håret....
FrodeS Posted September 7, 2007 Posted September 7, 2007 Mon tro om det er noen som har noen innvendinger hvis vi begynner å kline med dette på gjør det selv verkstedet på Statoil på Bjerke? Kan jeg aldri tenke meg
bska Posted September 7, 2007 Posted September 7, 2007 Som Frode sier kan det være lurt å varme opp olja for å få den tynnere. Har selv varmet opp en coctail av Biltema karossori fett (patron), sagkjede olje og hulroms tectyl. Må opp i litt temp for å løse opp det hele, men da får en lagt på litt utan at det hele renner av igjen.
FrodeS Posted September 7, 2007 Posted September 7, 2007 Som Frode sier kan det være lurt å varme opp olja for å få den tynnere. Har selv varmet opp en coctail av Biltema karossori fett (patron), sagkjede olje og hulroms tectyl. Må opp i litt temp for å løse opp det hele, men da får en lagt på litt utan at det hele renner av igjen. Du blandet alt dette i hop? Var det mest på slump, eller er det noen grunn til at du valgte akkurat de ingrediensene?
RunarV Posted September 15, 2007 Posted September 15, 2007 Selv har jeg brukt oljesprut (de senere år sagkjedeolje) på mine biler. Skal ikke påstå at de er rustfrie, men har veldig god tro på dette hvis det gjøres vår og høst. Litt av problemet mitt (som bor i Bergen) er alt vannet... som hele tiden fosser rundt bilen. Jeg tror alt dette vannet skyller bort olja litt kjappere en der hvor vannet ikke har en så ...DOMINERENDE EFFEKT.....Å... jeg er så lei alt REGNET!! :shock: Kremt kremt...beklager utbruddet
FrodeS Posted September 15, 2007 Posted September 15, 2007 Selv har jeg brukt oljesprut (de senere år sagkjedeolje) på mine biler. Skal ikke påstå at de er rustfrie, men har veldig god tro på dette hvis det gjøres vår og høst. Litt av problemet mitt (som bor i Bergen) er alt vannet... som hele tiden fosser rundt bilen. Jeg tror alt dette vannet skyller bort olja litt kjappere en der hvor vannet ikke har en så ...DOMINERENDE EFFEKT.....Å... jeg er så lei alt REGNET!! :shock: Kremt kremt...beklager utbruddet Tross alt bedre med ferskvann enn saltvannet som bilen min kjører rundt i hele vinteren
RunarV Posted September 15, 2007 Posted September 15, 2007 Ferskvann Her salter de veiene bare det lukter frost....og småseien ligger og spreller på gårdspsplassen om morran...jommen sa jeg ferskvann
FrodeS Posted September 15, 2007 Posted September 15, 2007 Ferskvann Her salter de veiene bare det lukter frost....og småseien ligger og spreller på gårdspsplassen om morran...jommen sa jeg ferskvann Tenkte på det som kommer ramlende ned i hue på dere, jeg.
Guest Tom Posted September 22, 2007 Posted September 22, 2007 Er det noen firma i Bergensområdet som utfører denne "oljebehandlingen"? Har en 1995, 124 som jeg ønsker å ta vare på. tom
