Hei, jeg har en C180 W205 fra 2016.
I dag fikk jeg en mld. på displayet i instrumentpanelet. Det står:
       Stop Vehicle
Leave Engine Running
Prøvde å gjøre som den sier, og stod stille i 1 times tid med motor i gang, men meldingen forsvant ikke...
Har også tatt kontakt med verksted, men de hadde ikke noe ledig før 21. des..
Noe fare å kjøre?
Noe som jeg kan gjøre selv for å løse det?
Er det batteriet som må byttes?
Målte spenningen på batteriet til 12v med motoren av, og når jeg starta motorn gikk den ned til 11,70v og så opp til 14,50V etter et par sekunder.
Bildet under viser samme melding:
Stop Vehicle Leave Engine Running : r/mercedes
All hjelp blir satt pris på.
