Har avstilt sbc og skiftet klosser og skiver bak,aktivert sbc igjen,men klossene subber litt på skivene slik at det blir varmt.Har tatt av igjen og smurt glidere og rengjort men henger fortsatt.
Noen som har et godt tips her?
Hei!
Hvis det er rust/korrosjon på stempel eller på  caliper-borring (bak mansjett) så vil stempel gå tregt etter at dette blir trykt inn igjen da korrosjon hindrer hindrer stempelet å gå fritt. Har også hørt om stempel som har blitt ovale. Caliper/stempel må demonteres og pusses med fin smergel til det går lett. En annen grunn kan være at bilen ikke slipper tilbake trykket etter at du har bremset, men det er ikke veldig vanlig og skulle gjøre seg gjeldene på alle hjul om det er tilfelle. Eller du kan bytte til ny caliper!
Mvh
Sivert
